Groupe de sécu qui coule beaucoup malgré réducteur pression.
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.504 fois
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
J'ai fait construire, j'ai un ballon d'eau chaude.
Le plombier m'a raccordé le ballon d'eau chaude via le groupe de sécu à l'alim d'eau. Pas de souci jusque la.
Tous les soirs lorsque le cumulus s'active j'ai le groupe de sécu qui coutège pas mal (plus d'une goute / seconde!)Il m'a dit de mettre un réduc de pression (effectivement souvent dans les nouveaux lottisement la pression est costaud...)
J'ai donc placé un réduc de pression qu'il m'a filé juste avant l'alim du cumulus. Je l'ai réglé à 3 Bars lorsque je fais couler un robinet.
Le soir toujours se problème cela coulle pas mal (moins mais toujours trop!) j'ai placé un mano sur le réduc de pression en sortie et je peux voir la pression en journée tourner autour des 3 bars et le soir vers 23h elle monte autours des 7 bars.
Ce que je pige pas c'est pourquoi je n'ai toujours pas mes 3 bars en sortie??!! Quoi qu'il arrive?
Comment régler ce problème?
problème connu du en général au clapet anti-retour du groupe de sécurité qui laisse passer la pression lors de la chauffe et qui
envoi 6.5 bars max dans le réseau.
tu verras qu'en ouvrant un robinet la pression redescendra directement au 3 bars pré-réglé du réducteur de pression.
le plus important étant que la valve du groupe laisse bien échapper un peu d'eau lors de la chauffe, c'est impératif.
La solution? mise à part essayer de changer le groupe de sécu pour un neuf (et même avec un neuf le problème peut revenir)
Le risque? à mon avis aucun.
Toute ma reconnaissance à celui ou celle qui apportera LA solution efficace
Edit: solution sans rajouter àu clapet de sortie un autre anti-retour, ce qui est bien sur formellement interdit.
De : Loire (42)
Merci de la réponse ;)
Effectivement lorsque j'ouvre un robinet ou que j'actionne le robinet de purge, la pression retombe à la consigne (3K).
C'est bizarre car dans mon ancien logement (immeuble) il ne me semble pas que cela coule autant! (Le cumul étant dans un placard...) la dans ma maison je n'ai pas encore fait le placard^^ lol
Mais du coup le soir j'entend bien "pssscchhiittttt" et voit bien le goute à goute 1 / seconde. Cela me parait énorme! Je veux bien que cela coule mais la ça fait pas mal de gaspillage sur toute une nuit :-/ et x 365jours aïe.
Et si changer le groupe résous pas mon prob... de plus pour changer le groupe il faut vidanger les 300L... pfff
Un ballon peut perdre jusqu'a 3% de son volume durant la chauffe, tu met un vase d'expension et le tour est joué
De : Loire (42)
Ok je regarderais la notice.3% c'est 3norme je trouve! 9L pour 300L ca fait pas mal.
Pour le coup du vase, pourquoi pas il le faut de 10l donc...
Par contre dans mon cas ce balon devra.si jamais être placé au dessus du cumulus, car il est posé par terre et pas de place autour. Ca fait du coup un bon flexible^^ cela peut poser un prob technique qu'il soit plus haut?
Quel est le coup du vase + flex (bien 2 m)
a voir...
Tu as des ballons qui perdent peu et d'autres beaucoup, c'est aléatoire.
Dans ton cas, ça me parait un maximum, à ta place je changerai le groupe si il est trop vieux,
ce qui pourrai eventuellement régler ton problème de retour de pression.
le calcaire aussi peut deteriorer à la longue.
Le vase d'expension coute pas bien cher, tu le met prés de ta sortie eau froide prés du cumulus.
De : Loire (42)
Vase d'expansion et fini les soucis...
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Impossible de le mettre au niveau du groupe de sécu. (placard) la seule place serait au dessus du cumulus...
De plus je viens de voir les prix du systeme complet et j'en aurai pour bien 60€.
Le groupe de sécu est neuf. Le cumul est un atlantic.
Si je perds 10L /j (je le mesurerai précisément) ca fait plus de 3500L / an. ok c'est énorme mais cela fait 3,5m2 soit mois de 5€ ^^ le calcul est vite fait....
Env. 400 message Nord
Bonjour ,
tu peux mettre le vase plus haut ce n est pas un probleme.
quand la resistance du ballon chauffe l'eau se transforme en vapeur , ce qui fait que la pression augmente.
tu peux aussi essayer de descendre à 2.5 bar voir si il y a du mieux.
Et si u decide de changer ton groupe de sécu prends en un avec base téflon.c est plus cher mais ça evitera que le calcaire si accroche et reste coincé entre la gorge et le joint lorsque ton groupe se referme.
( mon eau etait tellement dure que je pouvais changer le groupe tout les 4 mois, j ai mis un base teflon , tranquille depuis 3 ans...).
bon courage.
Le groupe posé est anti-calcaire ;)
Ok merci de l'info pour le vase, mais je pense que je vais laisser comme cela, vu le prix...
Thx
En cache depuis aujourd'hui à 20h03
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
