Besoin de conseil pour extension
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 10.853 fois
Env. 90 message Alpes Maritimes
j'ai besoin d'un conseil. Je dois faire une extension de plain pied de 40 m² collé à ma maison.
Après lecture j'ai bien compris qu'il ne fallait pas lié les 2 maçonneries mais mettre un joint de dilatation.
Par contre un point m’échappe. Je vais faire des fondations en carré non lié à ma fondation existante décalée de 20 cm de ma fondation actuelle
Concernant le vide sanitaire, comment combler l’écart entre mon vide sanitaire actuelle et le nouveau vu que je vais être décalé de 20 cm ?
Pour les murs j'ai bien compris qu'il fallait faire un plancher en porte a faux et faire un joint de dilatation de 2 cm.
Merci de votre aide.
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
un plan c'est mieux que tes réflexions perso ,tu fais les demandes et tes réponses ,
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Désolé car en fait ayant pas mal recherché sur le forum j'ai déja je pense trouver des éléments. Je repars sur une description de mon projet.
Je dois faire une extension de 7 mètre par 6 mètres accolé à ma maison existante (mur existant de 14 mètre). Cette extension sera accessible par une ouverture qui doit être réalisée dans le mur de 14 mètres.
Au départ et naïvement je pensais faire faire une fondation en U et monté que 3 murs.
En lisant le forum j'ai cru comprendre qu'il fallait faire une extension indépendante avec 4 murs séparées par un joint de dilatation de 2 cm.
Alors je pose ma question différemment. Comment faire cette extension ? ;:=))
si tu ne veux pas nous faire voir tes plans débrouilles toi tout seul,on a bien compris ton problème ,comment te proposer une fondation en "u" avec un point porteur quelque part contre ton mur sans voir si c'est possible!quelle toiture? comment est l'existant ,etc la nature de ton sol.
gege
Ma question est générique, je n'ai pas encore de plan je suis en phase de réflexion faisabilité.
On ne se connait pas gege94500 de Champigny Sur Marne et si tu ne souhaites pas répondre, personne ne t'oblige à le faire, ce n'est pas nécessaire d'être pour autant désagréable ...
Il a raison : sans plans...
Dept : Eure
Bon beh mince j'ai pas encore de plan, il faudra que j'en fasse. Je pensais que dans les grandes lignes, sans que ca dépende de plan, on pouvait savoir si une extension devait être ancré au bati existant ou désolidarisé.
J'y repense Tournesol, il m'a semblé en parcourant le forum que tu indiquais systématiquement qu'une extension ne devait pas être solidarisé pourtant ?
Non, je maintiens.
Dept : Eure
Alors j'ai essayé de faire un plan :
En haut mon extension avec en rouge les nouvelle fondation. En bas mon salon actuel.
Les nouvelles fondations (avec refend) seront au meme niveau que les anciennes et feront 70*70 comme les anciennes. Sol argileux.
L'extension fera 4 metres de haut et 3 metre a l'egout en 2 pans. Elle aura 4 murs indépendant de l'ancienne.
Mes questions.
1) faut il bien faire des fondations comme déssinées et donc indépendante de l'existant.
2) ma fondation contre mon mur existant etant a 20 cm de l'ancienne, comment combler le vide entre les 2 vides sanitaires.
3) le plancher poutrelle doit etre monté en porte a faux ?
4) est il possible de faire une extension ancré à ma maison actuelle avec seulement 3 mur et une fondation en U.
Merci par avance pour vos réponses.
Oui
Laisser un vide, ce n'est pas gênant
Oui, sur 20 cm
Non ! Pas d'ancrage sur l'existant. Et 4 murs. Pour le mur le long de l'existant, possibilité de le poser au bout du porte à faux si charges modérées. A adapter suivant le type de plancher.
Sur ton plan, je vois les murs de l'extension solidaires de l'existant : il faut des JD.
Dept : Eure
Ok merci pour ces infos. Oui il y aura bien un joint de dilatation entre les mur existants et l'extension.
Pour le vide sanitaire je suis embête car je vais avoir besoin de faire passer des tuyaux de l'ancien vide vers le nouveau.
Est il possible de relier le nouveau est l'ancien ? Et si oui comment ?
En perçant le soubassement.
Dept : Eure
Oui je me doute mais ça risque d’être étrange d'avoir un trou entre mon mur et le nouveau vide sanitaire, il n'est pas possible de le boucher avec un coffrage ou des agglos.
Je suppose que je ne dois pas être le seul à avoir ce problème :=)
Pourquoi étrange ?
Dept : Eure
Je dois mal m'exprimer. vu de coté cela veut dire que mon extension aura les murs plaqués (au join de dilatation pret) et au niveau du vide sanitaire j'aurai un espèce de tunnel de 20 cm du dessous du plancher en porte a faux au sol. On parle bien de la même chose ?
Env. 400 message Tarn
Bonjour Aioli,
Etant dans la même situation et ayant parcouru, je pense, l'ensemble des forums et site parlant de la chose, je n'ai toujours pas trouvé....lol
Comment as-tu fais ?
Dept : Tarn
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 22h40
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
