Avis sur fondations
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.297 fois
Env. 20 message Salernes (83)
Je suis en train de faire construire une maison par un constructeur de maisons individuelles. Il est mentionné dans les observations du contrat de construction que les fondations feraient de 80 de large et 50 de profondeur. Elle est actuellement en hors d'eau hors d air. J' ai commence à faire les fouilles de mon garage accolé à la maison (hors constructeur). il aura un joint de dilatation mais il seront relié par le toit pour faire une seule et unique pente. Les fondations de la maison (si je respecte les plans) sont tellement larges que le mur du garage serait posé sur la fondation de la maison. Je pense que je vais écarter le mur du garage en faisant un "joint" de dilatation important.
Le souci est le suivant: en faisant les fouilles du garage je me suis aperçu que la fondation de la maison sur quelques mètres part de 37 cm pour augmenter doucement jusqu'au 50 cm de hauteur. Mais une bonne partie de la fondation est sous 50 cm. Que dois faire? je n ai pas encore pris réception de la maison.
Le conducteur qui jusqu'à présent à été super correct, m'a dit que ce n'était pas grave mais ça m'inquiète quand même énorment.
Puis demander à consulter mon dossier pour voir ce qui est dit au niveau des fondations?
Mais j'ai plutôt l'impression d'aller vers un mur
Après si on m'apporte les preuves que 37 cm suffisent, ca ne me dérange pas plus que ça. Le terrain est plutôt plat, de type bonne terre agricole sans pierre.
De : Salernes (83)
Quand tu dis 37 cm, c'est le débord ou la hauteur de la semelle ?
Dept : Eure
37 c est la hauteur de semelle qui devrait être de 50
De : Salernes (83)
Pour une semelle de 80 cm ? Tout dépend de ce qu'ils ont mis comme armature dans la semelle...
Dept : Eure
une barre de 15 x30 environ de treillis soudé.
De : Salernes (83)
Alors ce n'est pas bon : tu ne peux pas armer les bielles d'une fondation de 80 cm avec un 15 x 30. Ta semelle n'est pas assez haute.
Avec une semelle de 80 cm de large et un mur de 20 cm, il te faudrait au moins 60 cm de hauteur pour ne pas être armé transversalement.
Dept : Eure
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 23h57
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
