Quel revêtement sur un plancher chauffant électrique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.629 fois
Photographe Env. 800 message Gironde
Puisque les avis diverges je m'adresse à vous en espérant que vous puissiez nous aider....
Est t'il possible de mettre du parquet stratifié sur un plancher chauffant électrique?
A l'heure actuelle on nous a indiqué que seul le carrelage ou le plancher massif était autorisé...
Un grand merci par avance de votre aide
cdlt
Super bloggeur Env. 100 message Indre
Bonjour Lyefa,
Nous aussi avions ce même désir d'un parquet stratifié sur sol chauffant, et c'est ce qui est prévu (sol déjà acheté).
C'est même notifié sur les stratifiés: il faut par contre faire attention d'en choisir un adapté au plancher chauffant basse température (c'est le cas de la plupart des chauffages au sol maintenant).
D'après notre constructeur et les vendeurs de sols, ça fonctionne très bien, après on ne connaît personne directement qui l'ait déjà fait. On se dit aussi que le constructeur ne risquerait pas non plus sa garantie décennale sur un système qui ne fonctionne pas...
C'est pour toute la maison ou juste les chambres?
Certains constructeurs (beaucoup de ceux qu'on a vus) préfèrent se cantonner au carrelage, ce qui est classiquement prévu et réalisé.
Bonne continuation pour votre projet de construction (peut-être déjà en cours?)
Floppy
Dept : Indre
Floppy36 a écrit:...On se dit aussi que le constructeur ne risquerait pas non plus sa garantie décennale sur un système qui ne fonctionne pas...
la décennale ne sera JAMAIS engagée pour un problème de chauffage au sol qui ne chauffe pas ou pas assez.
Pour le "çà fonctionne très bien" fonction recherche pour trouver les utilisateurs , demander ce qu'ils ont en isolation...
Et surtout : demander l'étude thermique pour connaitre les besoins de chauffage par pièce, et vérifier que la puissance installée par pièce correspond aux besoins.
Floppy36 a écrit:Bonjour Lyefa,
Floppy
Floppy
c'est uniquement pour les chambres
on a été chez LM et effecivement il faut prévoir une sous couche et un film adapté au chauffage au sol
après on nous a indiqué que c'était un contresens de mettre du bois sur un chauffage au sol car le bois est un isolant par nature...
Donc je vais quand mm voir les avis des autres utilisateurs comme le préconise Elisa
Floppy36 a écrit:
"Bonne continuation pour votre projet de construction (peut-être déjà en cours?) "
Floppy
Merci ;) oui c'est en cours la dalle vient d'être coulée
http://Bommes.forumconstruire.com
et vous, vous en êtes où?
Elisa, merci de ces précisions )
En effet, ça doit probablement être moins efficace avec un revêtement bois que carrelage, on nous a d'ailleurs dit ok pour stratifié mais pas parquet bois massif.
On vous en dira plus quand on l'aura testé Wink
On tenait tellement à notre parquet qu'on tente le coup...
Nous on en est à la toiture (ils viennent de finir les pignons et la charpente doit arriver fin mars: on attend) http://onseposeici.forumconstruire.com
Je regarderai ce que vous avez finalement choisi sur votre récit.
Dept : Indre
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 03h52
Le chauffage électrique
