Déchets de briques dans les tranchées autour du VS
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 5.058 fois
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Lastronome a écrit:Sauf si on la tasse quand on rebouche les tranchées, non ?
Je pense aussi à la végétation, qui pourrait ne pas aimer ces gravas.
C'est sûre que l'idéal n'est pas de répendre ces gravats en surface, hein...Mais en remblais sous 40-50cm de terre végétal, c'est pas mieux, mais pas pire qu'un autre remblais...On parle biend e remblais (j'imagine le long d'un mur de soubassement vu qu'il y a un protection hydrofuge), deplus, si pas trop de fine avec, ça participera même au drainage...
Sinon, pour mon info, vous tassez avec quoi votre bonne terre ??
Dept : Moselle
Les remblais doivent être fait avec des matériaux sains.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Les remblais doivent être fait avec des matériaux sains.
Très sincèrement, qu'entends-tu par sain ??
Car je bosse dans une collectivite qui gère plusieurs déchetteries...les gravats non organique, non plastique qui y arrive sont souvent recyclé par certaines boites de TP, et sont utilisés ensuite comme concassé recyclé en... remblai...
Que se soit de la brique ou du parpaing, du moment qui soit un minimum réduit en morceau, je vois mal ce qui pourrait advenir...
Je ne suis vraiment pas convaicu qu'un peu de ces gravats crée un véritable désordre...D'ailleurs, il ne doit pas y en avoir des tonnes, vu le tarif à l'achat des matériaux (chez moi, tout cumulé, p-être une 20aines de parpaings, hourdis ou autres, qques brisures de tuiles (coupe), a part ça...ça va pas casser 3 pattes à un canard, hein..
Dept : Moselle
Par exemple (et ce n'en est qu'un) pas de plâtre ni déchets placo, etc.
Un autre exemple, bien que le cas soit un tout petit peu différent : pour les formes de dallage, le DTU précise quels type de matériaux de remblais peuvent être employés.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Par exemple (et ce n'en est qu'un) pas de plâtre ni déchets placo, etc.
Oui, mais dansle cas présent, on précise "dechet de brique" et en remblais pur, pas de couche de forme pour une construction ou un dallage...
Dept : Moselle
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
Bonjour j'ai une question sur ce thème justement.
Ce weekend on va remblayer autour de notre maison. Les ouvriers on mis juste devant notre porte d'entrée un mélange de parpaing cassé, de brique.
même en dessous de chque fenêtre et portes fenêtres.
Que me conseillez vous? Les enlever ou els laisser?
Je précise que j'ai enlever tous les déchets de plâtres (enfin j'ai pas fini mais je nettoie moi même mon terrain puisque les ouvriers sont de vrai cochons!
Mon terrain retrouve de vrai allure de terrain et non d'un déchetterie.
Ce weekend on va faire les tranchés et on va donc remblayer autour de la maison avec notre terre végétale.
Du coup je préfèr savoir s'il est conseilelr d'enlever les gravats ou si je peux les laisser? (Ca ne m'enchante pas de les garder mais qu'en ferai je ensuite?
Dept : Puy De Dome
je précise juste dans le futur on fera une terrasse et tout le tour de la maison en pavé autoblocant on a prévu d'acheter du sable pour mettre juste en dessous... Merci
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 16h06
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
