Protection + Pose d'un drain contre les murs de ma maison
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.322 fois
Env. 10 message Montpellier (34)
j'aurais besoin de savoir si je fais bien.
J'ai rajouté de la terre sur mon terrain afin de le niveler. Je vais ensuite ajouter des rouleaux de gazon.
Néanmoins, lorsque j'ai rajouté de la terre contre mes murs, je ne les ai pas protégés.
Donc j'ai creusé des tranchés afin de poser un film (couleur marron) et mettre un drain de 100 percé. Je dois le poser sur du gravier,
et l'en recouvrir.
La fin du drain se termine dans le jardin.
Qu'en pensez-vous ?
Je vous joins quelques photos (vous pouvez cliquer dessus).
Merci d'avance.
De : Montpellier (34)
Env. 500 message Gers
Le delta MS (film marron) doit uniquement être contre le mur; Il ne doit pas remonter côté terre.
Normalement il faut mettre un produit d'étanchéité sur votre mur ( produit à base de goudron) avant de mettre en place le delta MS.
Le drain doit être dans du caillou et il faut recouvrir le cailloux avec un film géotextile pour ne pas que la terre viennent bouché le drain.
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
Ils m'en ont un peu parler chez leroy merlin du goudron (enfin c'est moi qui leur ai fait remarquer sur une photo), mais vu qu'ils n'en avaient plus ils m'ont dit que ce n'était pas grave..... Je vais y retourner pour en acheter, je comprend à quoi il sert...
Néanmoins, le MS peut me servir de support pour poser le drain non ?
Et si le drain est dans du gravier, il ne risque pas de se boucher avec de la terre !?
Le MS est uniquement contre la maçonnerie. Si vous le mettez aussi de l'autre coté il empêche que l'eau situé à proximité entre dans le drain (l'eau ne vient pas seulement du haut).
Pour la terre, il faut mettre le géotextile tout au tour du gravier, de cette manière il est impossible que la terre rentre dans le drainage.
Dept : Gers
Pour le MS oui ça sera contre le mur. Tu me conseilles qu'il ne serve pas de support pour le drain.
Le problème, c'est que je ne peux pas faire un plus grand trou que ça contre le mur, j'ai du béton au lieu de la terre au sol...(ancienne fondation de la terrasse que j'avais contre le mur).
On m'a conseillé de mettre ce drain contre le mur et de poser une gouttière.
Ce drain ne servirait qu'à évacuer l'eau qui vient du terrain. Et à priori il ne va pas y avoir des trombes d'eau.
Mais sur ce terrain, je vais mettre des rouleaux de gazon. Et il suffirait que je fasse une pente qui parte du mur vers mes bambous, afin que l'eau ne reste pas contre le mur.
Par contre s'agissant de la gouttière, l'évacuation se ferait au pignon du mur, et là quid de l'évacuation ??? il ne faudrait pas que ça fasse une grosse flaque d'eau contre la maison ou sur le gazon.
Je pense qu'il faudrait que je fasse une tranchée plus importante (plus profonde et plus longue), je parle de la tranchée qui part dans le jardin.
J'ai du mal à y voir clair...
La solution est peut être l’addition de plusieurs solutions : Pente vers le fond du jardin + "petit" drain + tranché(ou fosse) pour "stocker" l'eau... ???????
La tranché est suffisamment grande, d'après la photo il faut juste couper le MS sous le drain et enlever le morceau inutile.
Il faut absolument trouver une solution pour l'évacuation des eaux de toiture ou de drainage car sinon elle restera contre la maison et vous finirez par avoir des problèmes. L'idéal c'est d'envoyer toute ces eaux dans un fossé ou dans un réseau public (pas le tout à l'égout). Si c'est impossible (contre pente...) il y a la solution du puits perdu mais ce n'est pas adapté à tous les sols et ça coutera certainement plus cher que la tranché pour amener l'eau jusqu’à un fossé.
Dept : Gers
Merci pour tous tes messages, je vais essayer de faire au mieux.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 03h01
Devis rénovation de maison
