Consuel et spots !!!!
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.016 fois
Env. 30 message Mios (33)
J'ai pas mal de spots dans ma maison et j'aurais voulu savoir si pour le consuel il fallait qu'il soit poser ou est-ce que je peux mettre des douilles ( pas des dcl ) à la place et mettre les spots après ?
Est-ce qu'il faut également mettre tous l'appareillage (prises, interrupteur) ou simplement les modules avec la protection ?
De : Mios (33)
Photographe Env. 300 message Mezieres Sur Couesnon (35)
Notre consuel a été remis sans que les spots soient placés (trous apparents sans douille) et les prises/interrupteurs étaient posés que partiellement.
Bonne continuation,
De : Mezieres Sur Couesnon (35)
Env. 50 message Guipavas (29)
Il faut qu'il puisse vérifier la continuité des terres de chaque prise et chaque éclairage .Mesurer la terre général sur sa borne .
Le tableau doit être fini .
Spot pas tres grave ,dominos pour avoir la continuité.
A votre place ,étant particulier je finirai pour mettre le controleur dans de bonne disposition .
Avec des pros moins de soucis car il connait souvent le travail de l'entreprise .Si sérieux ou pas .vous ,il connait pas.
De : Guipavas (29)
Photolover Env. 600 message Deux Sevres
Salut,
Excusez moi j'ai une petite question concernant les spots ai t'on obligé de mettre des DCL pour les spots car je ne vois pas comment les mettre après ?
Philippe
Picto recompense Photolover
Dept : Deux Sevres
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Non, Il n y a pas d'obligation de DCL pour les spots, par contre concernant le consuel, mieux vaut les prévoir avant que celui ci ne fasse la visite, sinon il y a risque de refus (pas systématique, mais...)
De : Orleix (65)
tu peux placer un DCL à la place d'un spot puis après consuel mettre un spot à la place ?
Dept : Deux Sevres
Non, c'est pas la peine, en fait en relisant la norme, il est admis de ne pas installer de DCL en cas d'allumage multiple (spot par exemple), il suffira de le signaler au consuel. Mais il est vrai que je préfère les installer avant que celui ci ne passe, on ne sait jamais...
Mettre une DCL avant tu risque ensuite d'être gêné, car le trou de la DCL risque de ne pas être le même pour les spots, normalement les DCL sont plus petites mais tu vadevoir ajuster les trous, c'est deux fois le boulot.
De : Orleix (65)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 11h55
