Humidité mur semi-enterré
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 14.194 fois
Env. 10 message Val De Marne
Bonjour, nous venons d'acheter une maison des années 30. Le terrain est en pente et la cuisine est semi-enterrée d'environ 1m. Les murs de la maison sont en brique creuse.
Au début nous voulons simplement isoler thermiquement ce mur semi-enterré en mettant un panneau de laine de roche de 80+10mm. Pourtant après la dépose de l'ancien meuble cuisine, nous remarquons beaucoup de traces d'humidité noir sur le mur enterré. Néanmoin le mur reste quand même sec. Il existe une grille de ventilation haute et une grille de ventilation basse sur une petite fosse maçonnée qui a une grille au-dessus du niveau de la terre extérieure.
Notre entreprise de rénovation nous propose de passer un produit d'étanchéité à l'intérieur du mur avant de mettre l'isolant thermique. Il nous conseille aussi de faire une étanchéité extérieure en creusant la terre, à faire maintenant ou dans un deuxième temps (pour le souci du budget).
Nous avons donc une doute: une étanchéité par extérieure est sûrement la meilleure solution mais nous ne pouvons pas faire à la fois à l'intérieur et à l'extérieur non? Sinon le mur ne peut plus respirer et va pourir...
Notre maison est mitoyenne donc si nous devons creuser le long de la façade de la cuisine et faire un drain, nous allons faire exploser aussi la fondation d'un bout de mur de cloîture du voisin. Il peut donc être un peu compliqué.
Nous voudrions savoir si une étanchéité sur mur intérieur peut empêcher (même partiellement) l'infiltration d'humidité et si nous pouvons ensuite collé la laine de roche dessus. Sinon a-t-il besoin d'un pare-vapeur? Ou autre solution?
Merci beaucoup!
Dept : Val De Marne
Ton post ne passionne pas les foules on dirait...
Je peux peut être t'apporter quelques éléments de réponse.
J'ai une vieille résidence secondaire en pierre avec un mur ( cuisine et salle de bains) complètement enterré ou presque... Et conditions d'humidité de l'autre coté pas top, c'est une route sans caniveau et je reçois pas mal d'eau de ruissellement + fonte des neiges
Sur la partie salle de bains, j'ai collé il ya très longtemps (plus de 20 ans) un complexe placo+polystyrene. L'idée, c'est que le polystyrene étant étanche, j'empêchais l'humidité de rentrer.
Sur la partie cuisine plus récente, j'ai mis seulement un doublage placo sur rails pour laisser le mur s'aérer... Mais bon, pas d'isolation, car de toutes façons je n'utilise pas la maison l'hiver.
Au final, le doublage placo+ Poly s'est très bien comporté
Dans ton cas, mettre de la laine de verre et une étanchéité intérieure ne semble pas une très bonne solution. Autant mettre un isolant qui ne craint pas l'humidité.
Et bien sûr, traiter si possible à l'extérieur. Dans mon cas je peux pas , et j'attends avec impatience des travaux qui vont être faits sur la route pour au moins faire mettre un caniveau.
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Bonsoir,
merci beaucoup!
A ton avis, mon choix d'isolant n'est pas bon? donc tu penses à mettre plutôt isolant type poly.. +étanchéité à l'intérieur?
J'imagine que traiter l'extérieur demande beaucoup plus de budget...
Dept : Val De Marne
Env. 10 message Bonnetable (72)
moi j'ai fais traiter l'intérieur des murs par murprotec j'ai trouvé cela trés efficace.je le conseil méme!!
ensuite j'ai refais ma salle de bain avec placo+polystyréne que j'ai collé au map sur un mur en pierre de fer.rien n'a bougé pour l'instant!pour le drain je sais pas....
De : Bonnetable (72)
madmanus a écrit:moi j'ai fais traiter l'intérieur des murs par murprotec j'ai trouvé cela trés efficace.je le conseil méme!!
merci pour ta réponse
je vais chercher l'info sur ce produit
mon entreprise me propose un type de résine, faut que je regarde ce qu'il est aussi...
Dept : Val De Marne
je ne sais pas si ton entreprise a une résine efficace! je pense que tu devrais faire un devis avec murprotec pour comparer les prix! pour info j'ai fais réaliser 30 metre linéaire pour 7000euro!!!mais ça vaut le coup!
madmanus a écrit:je ne sais pas si ton entreprise a une résine efficace! je pense que tu devrais faire un devis avec murprotec pour comparer les prix! pour info j'ai fais réaliser 30 metre linéaire pour 7000euro!!!mais ça vaut le coup!
il me propose le produit Robson PH 5000, 80 euros HT pour une surface d'environ 3-4 m². Il me paraît correct.
je sais pas tu as eu 7000 euros pour combien de surface, mais je ne pense pas que je sois prête à payer très cher...
Dept : Val De Marne
le produit dont je te parle on l'injecte DANS le mur ce qui empéche l'humidité de remonté dans le mur.
or si tu met un produit sur le mur sa n'empécheras pas l'humidité de remonté dans celui ci et de ressortir sous forme de salpetre.
mais il faut quand méme rajouté a cela un drainage efficace!
ce que je vais essayé de réalisé bientot!
En cache depuis hier à 23h59
Devis rénovation de maison
