Porte interieure à galandage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.648 fois
Bloggeur Env. 100 message Saint Genis Laval (69)
je recherche des conseils techniques pour la mise en place d'une porte coulissante d'intérieure à galandage.
Cette porte fermera un passage entre deux murs porteurs et devra donc s'inserer dans l'isolation principale des murs qui est du TH32 de 110mm (ce qui donne au final une épaisseur de 120 mm avec la colle)
Outre l'aspect pose, je souhaiterai aussi savoir s'il est possible d'intégrer une isolation derrière la structure du galandage ? (épaisseur système 70mm + 1 BA13 = 83; reste 110 - 83 = 27 mm de dispo pour isoler).
Désolé, mais je n'arrive pas à inserer le schéma; j'espère avoir été assez clair.
d'avance merci.
De : Saint Genis Laval (69)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou la pose de portes intérieures...
Allez dans la section devis portes intérieures du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Env. 30 message Toulouse (31)
nous avons fait faire une porte à galandage pour notre nouvelle cuisine et nous en sommes contents.
pour tes problemes de réalisation je ne peux malheureusement t'aider... je sais juste que pour la notre ils ont fait un systeme placo - espace porte - placo. vu que tu as déjà tes murs je pense qu'il faut juste rajouter du placo sur l'un de tes murs mais je sais pas comment tu feras la "jonction" entre les deux...je sais pas si cela t'est d'une utilité quelconque.
Env. 10 message Vaucluse
J'ai posé contre un mur un systeme de galandage destiné à la base a etre monte dans une cloison placo.
C'est un peu galère, parce qu'on ne peut pas suivre la procedure de montage puisqu'on ne peut pas passer de l'aure coté pour visser les montants metalliques !
Il faut donc visser a l'avance en essayant d'etre de niveau, presenter et...recommencer. Il vaut mieux etre deux. Peut-etre peut-on se passer des profiles cote mur ? Le probleme c'est que le kit de finition qui fait joli se pose sur ces fameux profilés metalliques. Enfin bon, c'est faisable, tu mets des cales en bois contre ton mur pour reserver l'espace de l'isolation, tu mets l'isolation et ensuite les profiles par dessus visses sur les cales.
Peut-etre existe il des kits expres pour mettre contre un mur ?
Dept : Vaucluse
après discussion avec le plaquiste, il m'a expliqué qu'il allait remplacer le TH32 par une cloison classique placostyl de 72 mm fixé contre le mur, ce qui permettra ainsi d'intégrer le système à galandage.
Je pense que cette solution est convenable; le mur en question étant un mur intérieur qui recevra une isolation TH32 sur au moins un coté.
Reste à être vigilent et de surveiller dans le détail la pose......
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 04h54
Devis portes intérieuresArtisan
