Bandes placo qui se décollent
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 20.536 fois
Env. 50 message Pyrenees Atlantiques
Note : j'ignore le meilleur emplacement pour ce post, que les admins n'hésitent pas à le délocaliser le cas échéant.
j'ai sur mon plafond, à 2 endroits, des bandes de placo qui se décollent. Ce n'est pas moi qui ai posé ce placo, il y a plusieurs années, donc je ne sais pas comment ça a été fait.
Ce n'est pas un décollage "important", juste la bordure qui se détache un peu sur 30-40 cm de long, mais du coup ça se voit, sur un plafond blanc.
Quelle est la meilleure manière de réparer cela ?
Evidemment, pour un si faible impact visuel, je n'ai pas l'intention de les refaire, reponcer le tout et repeindre la totalité du plafond !!!
Si vous savez comment procéder pour les recoller et cacher un peu tout ça à moindre tracas, ce serait génial...
Merci !
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
salut,
tu peux les recoller avec de l'enduit, le mieux est un enduit colle pr le collage des bandes... helas, toutes operations que tu feras se verra, donc si tu veux un joli plafond, il te faudra les recoller, les enduire et repeindre...
De : Inzinzac (56)
Dans ce cas précis, je cherchais une autre solution que l'enduit colle pour bandes placo pour 2 raisons :
- me fait râler d'acheter un sac entier pour 20 cm²...
- je pensais que l'efficacité de l'enduit était surtout assurée lorsque la bande était complètement imprégnée et entourée de l'enduit, presque "humide". Là on parle d'une partie rigidifiée par 2 couches de peinture et des couches d'enduit, que je veux remettre en position, si possible par un apport dans l'interstice qui s'est décollé...
J'espère quand même éviter l'artillerie lourde avec reponçage, enduit et peinture de l'ensemble du plafond !!!
bah essayez la super glue alors ;)
sans rire, normalement, quand vs allez essayer de remettre cette bande, deja la peinture et l'enduit sur la bande risque de craquer, donc rebouchage... et puis il me parait impossible de recoller une ci petite partie, l'enduit et la peinture, comme vs dites, on tout durci... si on ne vois pas la jointure des plaques, vs pouvez au pire decouper au cutter ce qui est decollé, reboucher a l'enduit et refiler un coup de peinture... cela reste du bricolage de bonne fortune, si vs n'etes pas pointilleux sur ces details...
De : Inzinzac (56)
Env. 10 message Ardennes
mfno a écrit:Merci.
peut etre avec du silicone acrylique......qui peut etre peint....
Dept : Ardennes
manu08430 a écrit:
mfno a écrit:Merci.
Merci @manu08430 , c'est sympa mais... ce message date d'il y a bientôt 12 ans, donc j'ai trouvé la solution depuis (et j'ai même déménagé !). Merci néanmoins.
Bonsoir mfno
et... quitte à repasser par là...  si tu pouvais nous expliquer ta solution choisie, ce serait sympa Smile
***** a écrit:Bonsoir mfno
Je vais être honnête : je ne m'en souviens plus du tout... Je ne l'ai pas laissé ainsi, mais je ne sais plus comment j'ai corrigé ça : soit coupé la bande proprement et comblé avec un enduit la petite partie sans bande (mais j'ai un doute car j'aurais dû repeindre...), soit recollé proprement la bande... Désolé :-(
En cache depuis avant-hier à 20h56
Devis ponçage & peinture
