Ampoules halogènes 35W sur spots 50 watts Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.645 fois
Nouvel Aviseur Env. 60 message Annet Sur Marne (77)
Salut à tous,
J'ai une simple question, très bête mais je ne trouve la réponse nulle part.
Je souhaite poser des spots encastrés dans un plafond avec laine de verre. J'ai trouvé des petits accessoires spéciaux pour écarter la laine de verre du spot mais on m'a conseillé d'éviter les spots de 50 watts qui chauffent très fort.
Le voudrais donc poser des spots de 35 watts mais partout je trouve des kits 50 watts (sans transfo). Je voudrais donc savoir si je peux mettre une ampoule 35 watts dans mon kit 50 watts sans souci. Et évidement si j'y gagnerai bien niveau dégagement de chaleur.
Merci à vous de m'avoir lu et pour votre aide.
De : Annet Sur Marne (77)
salut,
oui on peut mettre des ampoules de puissance inférieure (comme pour les lampes incandescentes)
De : Lens (62)
Super bloggeur Env. 500 message Marseille (13)
au pire met des ampoules à LED à la place sa dégage pas de chaleur mais c'est plus cher
De : Marseille (13)
Env. 10 message Lorient (56)
Juste pour info Yancel, les lampes LED dégagent de la chaleur!! Dans les lampes 12V on va trouver des ventilos pour les refoidir tandis que sur les 230V on trouve un radiateur (la partie grise extérieure) qui permet de dissiper la chaleur! C'est le même principe que dans un ordinateur pour ceux qui ont mis les mains dedans!
Sinon pour Atzyluth, il existe aussi des boucliers thermique pour rabattre la chaleur vers le bas! Ils se mettent derrière le réflecteur!
De : Lorient (56)
Bon bah j'ai fini par trouver des spots halogènes avec ampoule 20W éclairant 35W, je vais mettre ça.
Personnellement j'ai acheter un kit de chantier ils appellent sa c'est dire 10 ampoules halogénes 50 w, 10 systémes de fixations ainsi que l'attache . A cela j'ai changé l'ampoule halogéne par une à LED 4.5w équivalant 50W apres 3 heures de fonctionnement j'ai touché l'ampoule elle été froide au niveau de LED et à peine chaude sur le dessus au branchement.
Une image de chez moi en ce moment.
De : Marseille (13)
Ce qui serait super si tu en avais la possibilité, ce serait de mettre 2 ou 3 spots halogène 50W d'un côté (ceux que tu as eu avec le kit) et 2 ou 3 en Led de l'autre. Tu mets la pièce dans la pénombre, tu allumes et tu prends une photo. On pourrait se rendre compte pour de bon si les LED éclairent vraiment autant qu'un halogène 50W, j'ai pas arrêté de voir cette question sur les forums et j'avoue que je me pose la question moi aussi.
A part ça, merci pour ta réponse
Oups désolé message posté en double. SVP Mr le modérateur, une ptite suppression ?!
Mon appareil numérique étant d'une certaine époque, donc moins moderne, soit je prend la photo sans le flash et l'image est flou soit avec le flash et la luminosité des lampes est nul (comme sur la photo).
De : Marseille (13)
4.5w pour 50w halogene ça fait plus de 10fois comme différence
ça doit plutot etre équivalent a une 35W ce qui ferait 8 fois
en général c'est a peu pret 7 ou 8 fois moins de consommation, les ampoule fluo c'est 4fois ou 5
mais plus de 10 fois j'y crois pas, surtout que l'angle de lumiere n'est pas le meme et la couleur non plus, cela peut scintiller et ça peut etre dangereux de les regarder directement surtout pour les enfants par exemple
j'ai indiqué de mémoire ce qui été marqué sur la boite de la LEd 4.5W il y a en aussi des 4.2 w plot gu10 c'est la marque XANLITE et l'angle est de 110°
=234&cHash=ca07e6aa10]http://www.xanlite.fr/index.php?id=23&tx_xanliteproduits_pi1[produit]=234&cHash=ca07e6aa10
Je me trompe peut être.
De : Marseille (13)
En cache depuis hier à 15h06
