Vmc ou pas ?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 7.378 fois
Env. 300 message Alpes De Haute Provence
Bonjour.Je n'ai pas de vmc,je suis en maison.C'est une maison ancienne,1930.Les fenêtres ont été refaites,double vitrage,mais il n'y a pas d'aérations au dessus des fenêtres.Je suis dans cette maison depuis 3 ans et les fenêtres ont été posées avant mon arrivée.Il y a juste une aération dans la cuisine et une fenêtre dans la salle de bain.J'ai des avis divergents à ce sujet,on me conseille d'un côté de faire poser une vmc,et d'autres avis prétendent que ce n'est pas nécessaire.J'ai également entendu que je n'étais pas aux normes car je ne possède pas d'aérations au dessus de mes fenêtres ???J'ai de la condensation dans mes combles et le fait de ne pas avoir de vmc pourrait en être la cause,soi disant,après....???
Je ne comprends pas que le poseur de fenêtres n'ait pas mis d'aérations,ça parait surprenant si c'est obligatoire.
J'ai un taux d'hygrométrie tout à fait convenable,45%,même en hiver,tout fermé.
Ma question,dois je faire poser cette vmc ? Merci pour vos infos.
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Tout dépend de étanchéité générale de la maison, si c'est un passoire pas la peine de vous tracasser si au contraire vous l'avez rendue étanche avec les doubles vitrages mieux vaut en mettre une.
penses-y l'ami ;)
Merci Billy.Et bien disons qu'à mon avis,avec la pose de ces fenêtres elle est à mon avis étanche,et en faisant poser des aérations au dessus des fenêtres,ça ne suffirait pas ?Smile
Non ça ne suffirait pas, les aérations (ou entrée d'air) font rentrer de l'air lorsque celui-ci est aspiré par le moteur de la VMC.
Juste percer les fenêtre n'aurait pas l'effet que vous attendez
penses-y l'ami ;)
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
bonjouril existe 3 sortes de ventilation
- la ventilation naturelle (bouche d'entrée et de sortie d'air dans cuisins salle de bain, wc, cellier, buanderie)
- la ventilation mécanique contrôlée : bouches d'extraction dans la cuisine salle de bain cellier buanderie wc et entrée d'air dans le séjour salon chambres bureaux...
- la ventilation double flux : bouche de soufflage et de reprise dans chaque pièce!
Si vous installe rune vmc pur un fonctionnement optimale de celle ci il faudra installer des entrées d'air sinon ça srvira à rien
si vous avez de la condensation dans vos comble regarder plutôt votre isolant s'ils recouvre bien toutes la surface de vos combles. Si non et bien c'est la 1ere chose à faire!
slts
Dept : Puy De Dome
1ère chose à faire veut dire pose de vmc, c'est ça Billy,concernant la condensation ? Merci
il faut distinguer la condensation dans la maison et la condensation dans les combles :
- condensation dans la maison : manque de ventilation
- condensation dans les combles : manque d'isolation
mais effectivement installer une vmc n'est pas négliegeable mais si groupe d'extraction eh bien il faut installer dans le même temps les entrées d'air!
Dept : Puy De Dome
c'est ce que vient de dire luzz
penses-y l'ami ;)
merci.Je n'ai pas de condensation dans la maison,alors si juste les combles,est ce que ça vaut la peine d'installer une vmc.
Ben non, s'il n'y a pas de traces de moisissures et que ton air est sain, pas la peine. Une ventilation manuelle de temps en temps et ca roule.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Merci Steph,donc même si j'ai une maison étanche,pas d'obligation de vmc.Biggrin
Citation: Merci Steph,donc même si j'ai une maison étanche,pas d'obligation de vmc.
une maison "étanche" ce n'est pas bon non plus.....il faut quand méme une circulation d'air pour éviter les champignons ou moissisures.
en cas d'absence prolongée (congés) ,comment faites vous ?
l'idéal serait de mettre des entrées d'air aux niveaux des chambres et des bouches d'aspiration en cuisine,sdb et sanitaires pour créer une circulation de l'air (rejet en toiture ou facade suivant le cas)
De : Lens (62)
C'est un peu "la vmc du pauvre" mais elle n'est pas mal ton idée
penses-y l'ami ;)
Citation: C'est un peu "la vmc du pauvre" mais elle n'est pas mal ton idée
ce n'est pas une "VMC du pauvre" mais une simple flux tout à fait classique.
j'ai branché la mienne sur une horloge électronique,elle passe automatiquement en grand débit au moment des repas ou de la douche
De : Lens (62)
Je veux dire que dans ce système il n'y a pas de centralisation puisque si je comprends bien vous voulez mettre des bouches d'aspiration autonomes
penses-y l'ami ;)
En cache depuis hier à 20h27
Devis VMC / VMC double flux
