Fissure linteaux
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.234 fois
Env. 20 message Vosges
Sur chacun des linteaux au dessus des ouvertures je constate des fissures (voir photo) . A savoir qu'un plancher Echo est posé au dessus.
Est ce préjudiciable ?
Le contremaître me dit que cela vient des briques pendant le séchage au four ! (mais j'y crois pas trop) .
Que faut il en penser ?
Merci par avance de vos réponses.
Damiette
Dept : Vosges
Env. 400 message Oise
Env. 900 message Cambrai (59)
Ces fameux linteaux sont il toujours soulager par des étais ou pas du tout???? le béton a t il été déja été coulé?
De : Cambrai (59)
Les linteaux ne sont pas directement soutenus par des étais . ce sont en fait les coffrets de volet roulant qui le sont !
Le béton a déjà été coulé dans les linteaux et les dalles echo sont déjà posées et tout cela dans la même semaine.
Dept : Vosges
Je pense alors que ton constructeur a raison, mais il n aurait pas du les poser et les trier avant pose, cela ne te porteras pas de préjudice étant donné qu'il serve en quelque sorte de fond de coffrage pour le chaînage.
Les coffrets quant a eux ne présente pas de défaux, n'est ce pas??
De : Cambrai (59)
Mais ce sont justement ceux qui sont au dessus des ouvertures qui sont fissurés et pas les autres !
Sinon certains coffrets de volet roulant sont cintrés mais pas abîmés.
Dept : Vosges
Si c'est tout les linteaux alors il y a probleme, et les caissons ne devrait pas être cintrés, il aurait du néanmoins étayer les sous faces de coffres avant de poser les bloc linteau et de couler le béton, il s'agit ici d'un flambement anormal de l'ensemble qui n'aurait pas du être, cela risque de poser des problèmes quant à la pose des futures menuiseries, le mieux est de demander au constructeur de vérifier l'ensemble des caissons de manière à éviter tout préjudice future.
De : Cambrai (59)
ok merci pour les eclaircissements
Dept : Vosges
Effectivement on rencontre souvent ce genre de fissures sur les briques avant même de les avoir posées.
Dept : Oise
