Escalier bois sur béton
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.216 fois
Env. 20 message Lyon (69)
je voudrais mettre des photos pour montrer le pb mais elles ne passent pas désolé...
J'ai un escalier en béton qui a été recouvert par un réagréage (je n'en suis pas sur) par le carreleur.
en effet au début du projet l'escalier devait être carrelé, mais nous avons changé d'avis en cours de construction et aujourd'hui nous voudrions le recouvrir de bois.
Seulement, lorsque j'ai montré ces photos au menuisier il m'a dit que la colle pour coller les lames (21cm) n'allait pas adhérer sur le réagréage.
il m'a dit d'appliquer un durcisseur de béton sur le réagréage.
Chez Big mat ils m'ont dit qu'ils n'avait pas de produit de la sorte, que le durcisseur devait se mettre lors de la réalisation du mélange du réagréage...
Bref je suis perdu, qui pourrais m'aider?
Dois-je réellement appliquer un quelconque produit avant de pouvoir coller mes lames de bois?
Si oui quel produit?
Par avance merci
De : Lyon (69)
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Bonjour une chose est sure en tous les cas : coller sur du réagréage vous risquez des ennuis
penses-y l'ami ;)
Merci pour le retour, c'est effectivement ce que m'a dit le menuisier.
Mais alors quel produit je pourrais appliquer pour couvrir le réagréage?
De : Lyon (69)
Eh bien disons qu'il faudrait surtout que le menuisier se fixe sur le support béton en vissant dedans ou alors gratter le réagréage de manière à se fixer sur le béton.
De manière très imagée le réagréage c'est comme un autocollant ça tien bien mais faut pas pousser non plus.
Cela dit vous pourriez essayer de poser votre bois par dessus mais c'est normal que le menuisier ne souhaite pas prendre de risque
penses-y l'ami ;)
Le truc c'est que l'épaisseur du réagréage est de 4 cm.
Est ce un réagréage ou pas, est ce une chape liquide? car initialement l'escalier devait être carrelé...
Puis nous avons décidé de ne plus carreler l'escalier mais de le recouvrir de bois.
De : Lyon (69)
Effectivement vu l'épaisseur c'est plus une chape à carrelage. Crying
Comme c'est friable il est difficile de coller quoi que soit à part du carrelage.
Il y a effectivement des produits qui durcissent tout cela pour que ce soit moins friable (une sorte de grosse colle au ciment ou un scellement chimique) allez jeter un œil en GSB
penses-y l'ami ;)
marteau piqueur et tu vire la chappe de 4cm
Billy_the_kid a écrit:Effectivement vu l'épaisseur c'est plus une chape à carrelage. Crying
merci, on m'a également conseillé d'utiliser de la colle PU type sicaflex pour coller les marches directement sur la chape.
Qu'en pensez-vous?
De : Lyon (69)
yoda_51 a écrit:marteau piqueur et tu vire la chappe de 4cm
Bjr,
Et je refais une chape en ciment?
De : Lyon (69)
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
salut
on colle bien du parquet massif sur une chappe,pourquoi pas des marches bois ???
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Je dirais que c'est parce que le parquet est bien à plat et qu'il n'a pas de raisons de se décoller alors que les marches d'escalier sont bien plus sollicitées.
Ce n'est qu'une idée
penses-y l'ami ;)
Je me suis renseigné et en fait c'est une chape de ravoirage constituée de sable et ciment...
Ai je besoin de faire un réagréage ou appliquer un primaire d'accroche?
Merci de me dire.
De : Lyon (69)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 07h55
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers
Photos d'escaliers
10 idées d'escaliers en métal
