Placo : bien ou pas ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 3.568 fois
7
Super photographe Env. 900 message Meurthe Et Moselle
notre construction approche de la fin car ils ont commencé le placo. Ils vont peindre le plafond mais nous nous chargerons des murs.
du coup, je me posais une question (très con, je m'en excuse mais c'est notre 1ère hein !
Il y a actuellement des endroits avec des "vides" de 1 ou 2 cm, c'est normal ?
Je voulais donc savoir quelle jonction il y aurait les murs et la plafond : du mastic ?
On compte peindre.
notre maison passive en Meurthe & Moselle :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10518.php
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 2000 message Ain
Hello,
Non, pas normal.
Y'a quelques années on remplissait ces espaces avec du MAP. De toute façon, faut mettre une bande papier + enduit à ce niveau.
PS: faut déjà être un sacré dégueulasse pour laisser des espaces d'1 ou 2 cms à ce niveau là...
Dept : Ain
salut
je ne suis pas d'accord avec mike, des trou de 1cm ou 2max sa arrive sol et plafond pas parallèle et/ou mauvaise coupe etc.... rien de grave, ce sera boucher à l'enduit puis il collerons la bande d'angle plafond/mur te ferons les joins des mur + viss et tu n'auras plus qu'a poncer. et peindre
merci pour vos réponses ... même si vous n'êtes pas d'accord.
Vu le reste de la maison, j'ai plutôt confiance en eux... mais quand on n'y connaît rien, il faut se faire aider !
d'autres avis ?
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Ben disons qu'ils ne vont pas tout laisser comme ça... non? enfin j'espère...
Le gars qui à fait les joints sur les plafonds il va bien les faire les joints sur les murs non? (joints entre 2 placos, boucher les trous des vis...)
Sinon vive la galère pour les faire soi même
penses-y l'ami ;)
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
mike et plopus on tous les deux raisons.. sauf que mike parle d'un travail fini et dans ce cas il a raison ce n'est pas normal de laisser comme cela, alors que plopus, comprend que le travail que tu présentes n'est pas actuellement fini et dans ce cas effectivement, il y a encore du boulot mais c'est normal.
Quoi qu'il en soit, il faut qu'ils poses une bande et qu'ils enduisent.
Dept : Moselle
Super bloggeur Env. 500 message Dordogne
licoupeille54 a écrit:merci pour vos réponses ... même si vous n'êtes pas d'accord.
d'autres avis ?
Eh bien moi j'ai eu des remarques assez sévères (chieuse...) mais aussi des personnes très serviables et sympas qui m'ont conseillé (très pro) et qui m'ont bien précisé que mes trous en bas étaient trop grands.
Un plaquiste me l'a confirmé.
Cela a été changé la semaine dernière (pour payer l'achèvement des cloisons ..) , ils y ont mis des bout de placo quand l'écart était trop gros et du joint / enduit quand c'était au niveau des plinthes...
C'est propre maintenant .
Courage si tu fais toi-même les peintures...
moi aussi avec le ponçage en + ...hihihii
Dept : Dordogne
nany11 a écrit:mike et plopus on tous les deux raisons.. sauf que mike parle d'un travail fini et dans ce cas il a raison ce n'est pas normal de laisser comme cela, alors que plopus, comprend que le travail que tu présentes n'est pas actuellement fini et dans ce cas effectivement, il y a encore du boulot mais c'est normal.
oui oui, le travail est bien en cours.
C'est pour ça que je ne m'inquiète pas plus que ça.
Merci BEAUCOUP pour vos réponses !
bonjour, il manque la bande d'angle pour pouvoir peindre le plafond
il y a meme une vis qui n'est pas rebouché ce n'est pas du tout pret a peindre
bon ben après passage aujourd'hui, il y a ça :
ma question n'a plus lieu d'être. Merci à vous.
Euh.... ils enduisent pas les vis aux murs ???
De : Ankh-morpork (57)
jeromesoly a écrit:Euh.... ils enduisent pas les vis aux murs ???
je pense que c'est pour après. Les bandes des murs ne sont pas faites.
Hello,
OK le travail n'était pas fini.
Mais je reste quand même sur ma position: entre 1 et 2 cm d'espace, c'est du travail de cochon, excucez-moi.
Quand on posait le placo (mon père et moi), JAMAIS il n'y avait des écarts de cet ordre. Mais bon...
Dept : Ain
Env. 1000 message Loire Atlantique
mike91100 a écrit:Hello,
+1 les jours de 1 ou 2 cms c'est vraiment du boulot de dégueulasse. quand je fait du placo les plus gros jours que je laisse c'est maximum 5 mm...
On est d'accord kev44130. Wink
Dept : Ain
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
mike91100 a écrit:On est d'accord kev44130. Wink
Tout à fait ok avec vous mais avec le pros c'est courant... Il ne cherchent pas et ils avancent.
Je fais mon placo moi-même et c'est, bien sûr, pas même 5mm de tolérance maisj'ai le temps pas eux... Ou alors pas au même coût.
En revanche, ils ont mis les bandes et, par conséquent, recouvert les trous avec l'enduit et les bandes... Une entreprise qui a travaillé chez moi dans le passé avait fait l'effort, ce qui est le minimum, de boucher les trous au MAP avant...
A voir maintenant combien il y aura de bulles d'air sous l'enduit ?
De : Serignac Sur Garonne (47)
Je suis pro
Donc un bon pro, bravo...
Je n'ai pas jugé tous les pros mais un certain nombre qui, pour lesquels, une plaque abimée en un coin n'est pas un problème... Le MAP faisant le reste...
Bien à vous.
Et je rajoute aussi que mon père était (car il est à la retraite) PRO.
Plâtrier de métier, puis le plâtre s'est fait de plus en plus "rare". C'était surtout sur les plafonds des rez de chaussée et murs porteurs. Le reste, placo, placo, placo...
Je précise que le travail le plus dégueu était généralement fait par tout ce qui est "roumain" et compagnie... Excusez-moi, mais c'est juste la vérité. Et comme ces gars là cassaient les prix (et les cassent toujours...), ceux qui bossaient bien avaient moins de boulot puisqu'ils étaient plus chers...
Dept : Ain
moi j'ai vu aussi que les roumains ce mettaient au placo. ils ont une sacré techniques ces malins. ils commencent par poser les suspentes, rail... moitié à l'arrache. ensuite il plaquent de la même manière. ils rebouchent les gros trous au map collent les bandes. et pour finir il préparent de l'enduit dans de gros sceau et ils appliquent ça à coup de rouleaux. ensuite ils tirent ça avec des règles et roulé jeunesse. Rolleyes
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 05h00
Bien choisir ses fenêtres
7
