Quelle isolation sur bac acier existant?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.568 fois
Super bloggeur Env. 1000 message Tarn Et Garonne
Nous avons fait un garage avec bac acier .
Comme il est au nord et accolé à la maison, nous aimerions l'isoler et éviter le problème de condensation ( que nous n'avaons pas encore car bien ventilé car pas encore crépis).
On pensait mettre des plaques de polyuréthane sur le bac acier existant et rajouter un autre bac acier pour faire comme une double peau.
Es-ce une bonne solution ?Ou si vous connaissez autre chose, je suis preneur
Dept : Tarn Et Garonne
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Bonjour dans votre cas ça courait moins cher de l'enlever et de mettre directement du double peau
sinon vous pourriez y projeter directement de la mousse PU se sera plus simple mais plus moche
penses-y l'ami ;)
Billy_the_kid a écrit:Bonjour dans votre cas ça courait moins cher de l'enlever et de mettre directement du double peau
Punaise, on ne savait pas et le maçon , nous a posé celà !
La projection de polyuréthane empêche la condensation mais il faut épaisseur de combien ?C'est à quel prix au m²?
Bonjour pour l'épaisseur regardez ici
http://projection-mousse-polyurethane-chape-fluide.project-i[...]mousse-polyurethane.htm
ça vous donnera une idée...
Pour le prix je n'en sais rien mais ce n'est pas très cher normalement
penses-y l'ami ;)
peut etre moins cher de demonter... mettre un vrai ecran soustoiture avec contre lattage et remonter ?
celui qui a posé la bac acier ne vous l'a pas proposé?
De : Rognac 13 (13)
Billy_the_kid a écrit:Bonjour pour l'épaisseur regardez ici
Merci, je vais allé voir
Regismu a écrit:peut etre moins cher de demonter... mettre un vrai ecran soustoiture avec contre lattage et remonter ?
Non, il nous a pas proposé cette solution
C'est quoi un contre lattage je suis une femme
Dans l'idéal , on aurait dû mettre un bac acier double peau d'après ce qu'on lit
La projection de polyuréthane donne droit à un crédit d'impôts ?
voila la pose dans les normes de couverture d'un ecran soustoiture avec d'abord contre lattage vertical :
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:voila la pose dans les normes de couverture d'un ecran soustoiture avec d'abord contre lattage vertical :
OK merci.Je montrerais à mon mari.
On lui a briévement parlé aussi de la projection.
à toi de voir ce qui est le moins cher/ plus facile .selon si tu fais ou fait faire
soit projection il faut voir l'accés car il y a des endroits ou ton bac doit porter sur une traverse donc comment isoler à cet endroit ( credit d'impot ? ..)
soir demontage et pose d'une toiture avec isolant .. ( credit d'impot si pas deja utilisé dans les 5 ans passés)
soit pose de l'ecran dans les normes de couverture et remontage de bac et isolation par l'interieur ( credit d'impot selon le produit employé et fait par un artisan )
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:à toi de voir ce qui est le moins cher/ plus facile .selon si tu fais ou fait faire
Merci pour ta réponse détaillée
Env. 10 message Moelan Sur Mer (29)
Je reviens sur votre post,
car il date, avez vous trouvé solution ?
en ce qui me concerne j'ai un bac double peau mais pas assez épais à mon gout 40 mm.
je projette de poser sur le toit des plaquette laine de roche rockciel endeux coouche et de bloquer l'ensemble avec leur finition par bandes à souder genre asphalte,
ça me semble au poil.
A votre avis
De : Moelan Sur Mer (29)
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour, il esiste une peinture spéciale pour isoler le bac acier et finit les problèmes de condensation!! Allez vous renseignez dans les magasins ou artisants qui font du bac acier ils vous diront ou en trouver près de chez vous, car il faut savoir qu il en existe des toutes prêtes (avec la peinture déjà appliquée) mais le coût est plus cher ce qui est bien normal, après vous n aurez plus aucuns problèmes!! Bon courage
Dept : Pyrenees Atlantiques
En effet , nous avons trouvés LA solution, c'est la projection en polyuréthane.
Plus de condensation du tout car lorsque nous avons fait le crépis , ça condensait ++++ et il y fait moins froid Biggrin bref, que du bonheur .
