Installation poêle à bois
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.223 fois
Photographe Env. 400 message Savoie
Notre petite maison sort seulement de terre mais nous envisageons déjà le poêle à bois que nous n'avions pas prévu la 1ère année mais à bien y réfléchir je crois que l'investissement pourrait être intéressant vu le prix de l'électricité....
Nous avons commencé à faire le tour de la question pour cerner nos besoins etc...
Ma question va peut-être vous paraître un peu sommaire (vois même puérile pour les plus avertis ) mais pour l'installation de ce poêle, on nous a demandé de prévoir une arrivée d'air dans la dalle avant qu'elle ne soit coulée... Trop tard, c'est déjà fait
Du coup on nous répond pas de souci, le mur derrière le poêle (prévu je précise pour accueillir un poêle) donne sur le garage, il suffirait donc de percer un trou sur ce mur pour créer l'appel d'air dans le garage Oui mais voilà, tout novis que nous sommes dans la construction, nous n'avons jamais vu d'installation de la sorte pour des poêles, en général sur les photos "catalogue" on ne voit que le poêle et le conduit et... rien d'autre Bon et c'est là que vous devez tous vous marrer parce que je dois très certainement écrire une grosse bêtise... mais n'y a t-il pas une autre solution pour cette arrivée d'air ou est-ce qu'effectivement nous aurons le poêle et un énorme tuyau derrière qui le reliera au mur?
Par ailleurs, puisque je suis déjà dans le ridicule, je continue quand même... (après tout je suis couverte par mon pseudo ), pourquoi tant d'écart de prix entre les poêles? Quand on regarde en GSB les Invicta et compagnie qui pourtant promettent des rendements intéressants, on est bien en-dessous des poêles Dovre et autres, est-ce réellement une différence de qualité de l'acier etc...?
Allez, cette fois trop tard, je valide mon message
Dept : Savoie
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
Pour ton arrivée d'air extérieur, j'ai un ami qui a son arrivée sur le mur périphérique juste derrière le poêle.
Donc c'est une petite ouverture qui n'a rien à voir avec ton tuyau.
Tu n'auras pas un gros tuyau derrière ton poêle, t'inquiète!
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.forumconstruire.com
De : Sud De Toulouse (31)
S'il s'agit d'un poêle à granulés, il existe des systèmes intégrant l'alimentation en air frais et l'évacuation des fumées.
http://www.poujoulat.fr/pdf/guide_technique_dualis_pgi_poele[...]ele_a_granules_bois.pdf
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci pour vos réponses Blush
Ça ne sera pas un poêle à granulés mais un poêle à bois "classique", nous préférons ne pas avoir besoin d’électricité pour le poêle pour pouvoir chauffer la maison en cas de panne...
Je suis rassurée pour le trou dans le mur, j'imaginais déjà le gros tuyau Crying
Si quelqu'un a quelques photos avec l'arrivée d'air dans le mur derrière le poêle, je suis preneuse Biggrin
Dept : Savoie
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
En fait le tuyau d'arrivée d'air fait en général 100 ou 125 mm de diamètre. C'est une très bonne chose que de prévoir une arrivée d'air dédiée. Beaucoup de poele peuvent être relié par le dessous ou derrière maintenant. Par contre il faut les trouver.
Je te donne le mien, les 2 sorties sont possible, en 125mm : Olsberg Palena. Pour que ça ne fasse pas trop moche, tu peux demander à ce que ce tuyau soit le même que le tubage de fumée.
Bonne recherche.
De : A Coté D'amboise (37)
Sildenaf a écrit:En fait le tuyau d'arrivée d'air fait en général 100 ou 125 mm de diamètre. C'est une très bonne chose que de prévoir une arrivée d'air dédiée. Beaucoup de poele peuvent être relié par le dessous ou derrière maintenant. Par contre il faut les trouver.
Bonne recherche.
Merci beaucoup pour ces explications!
Et petite parenthèse, ton poêle est superbe!
Du coup entre temps j'ai un peu harcelé mon constructeur qu'il me donne des détails et cette fois je suis définitivement perdue
En fait, il me dit que l'arrivée d'air dans la dalle a bien été prévue (du coup plus besoin de tuyau derrière le poêle qui aurait obligé à percer le mur). Par contre je suis surprise des côtes annoncés: au sol, 160mm puis le conduit de cheminée: 230mm à l'intérieur, 280mm à l'extérieur??????? Ça vous paraît "basique" ou pas?
De même, ils ont donc prévu le trou au sol pour l'arrivée d'air mais ensuite ça va bien être carrelé... on va donc devoir casser le carrelage le jour où on mettra un poêle, comment ça marche, est-ce l'installateur qui s'en occupe? nous? Je suis désolée avec ces questions qui peuvent être bêtes mais encore une fois ce domaine nous est totalement étranger et on voudrait faire le moins d'erreur possible!
Merci d'avance
Dept : Savoie
Si ton arrivée d'air est faite, vas voir ton chantier et regarde si tu vois bien le tube.
Pour le carrelage , tu decoupes autour
Wink
someone-maison a écrit:Si ton arrivée d'air est faite, vas voir ton chantier et regarde si tu vois bien le tube.
Wink
Merci beaucoup, nous avons de toute façon prévu d'aller sur le chantier demain matin
Pour le carrelage, on n'a pas intérêt à se planter de carreau le jour où on découpe (non là c'était une blagounette hein!)
Dept : Savoie
Bon je reviens avec mes questions...
Notre conduit cheminée sera en 230, les poêles que nous regardons sont eux en 150... Je sais (après avoir lu des tas et des tas de témoignages) qu'il est possible de ne mettre qu'un adaptateur 230/150 mais j'ai l'impression que ça n'est quand même pas top pour le tirage, encrassement etc...
Votre avis? Lors de l'installation du poêle retuber le conduit? Ou le réducteur est-il suffisant? Et dernière solution, la maison sortant seulement de terre, croyez-vous que j'ai meilleur temps de demander à ce que le conduit soit mis d'office en 150 ou en 180 (mais j'ai un peu peur de la plus-value et surtout ça ne laisse pas le choix plus tard de mettre un foyer ouvert...).
Merci d'avance pour vos réponses!
Dept : Savoie
En cache depuis hier à 01h58
Devis poeleArtisan
Devis poele
