Bouchage de drain
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.144 fois
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
Mon constructeur a installé un drain sur environ 45m de long avec 3 chagements de direction.
Ce drain est de type agricole, entourré de geotextile et enterré sous environ 1,70 m de cailloux et terre argileuse.
Le forum deconseillant le drain agricole, j'ai fait intervenir un expert qui a conclu que le type de drain etait inadapté
mais que surtout il manquait des regards pour pouvoir assurer l'entretien du drain. Actuelement celui-ci n'est pas accessible.
Pour le drain agricole mon constructeur me ressort l'eternel : "on fait toujours comme ca"
pour les regards il m'explique que le drain ne peux pas de boucher (ou s'ecraser) grace au geotextile
Qu'en pensez vous ?
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonsoir Torkain31
J'espère que le reste de votre maison n'est pas dans le même profil que votre assainissement.
Bon pour parler cru et objectivement votre constructeur ainsi que son conducteur de travaux et ainsi que l'artisan (je me fait plaisir sont de gros nabots malhonnêtes qui vous prenne pour des pigeons décérébrés .
Pour faire simple
1)Un assainissement en tranchée drainante ne se fait ABSOLUMENT PAS en terrain argileux
2)Si la tranchée drainante avait été la bonne filière on enterre JAMAIS le système de drainage à 1,70 ml (aux alentours de 50 cm)
de plus un assainissement doit respirer (filière aérobie) à 1,70ml votre assainissement est tout simplement MORT.
3)Un drain agricole porte son nom et n'a ABSOLUMENT pas sa vocation dans l'assainissement
4)Dans cette configuration type vous auriez du avoir 2 regards = un regard de répartition et un regard de bouclage
5) Votre "Pseudo constructeur ou bien devrais je dire un réel menteur (et peut être même malhonnête l'avenir vous le dira) " devrait avoir honte de sortir ce genre d'argument minable et dépouillé de tout fondement.
Cette personne essaye de vous endormir car celui ci dans le but final va être obligé de refaire votre assainissement
J'espère toutefois que vous n'avez pas réglé les 5% de réserve sur la réception de votre maison
Dept : Dordogne
Bonjour et merci pour votre réponse
je n'ai absolument plkus aucune confiance dans les capacité de mon constructeur a avoir géré correctement la construction de notre maison
Toutefois, j'ai oublié de precisé que ce drain n'est pas lié a l'assainissement.
La maison a été construite enterrée d'environ 40cm. Une partie destinée a abriter les voitures se retrouve sous le niveau du sol.
Le drain a été installé autours de cet abri puis s'étend pour rejoindre la sortir du filtre a sable et donc le rejet au fossé
Ca n'empèche que je reste reservé sur le type de drain choisi, sa profondeur d'enterrement ainsi que l'absence totale de regard.
Bonjour Torkain31
Même pour un drainage périphérique le drain agricole est a évité (pour les auto-constructeurs ils font comme ils veulent) mais pour des "PROfessionnels" c'est proscrit (c'est le plus fragile des drains) de plus sous 1,70ml et le géo n'a rien à voir avec la résistance.
De plus vous dite que votre maison a été construite enterrée d'environ 40cm je ne vois pas l’intérêt d'avoir enterré à cette profondeur.
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Pour la pronfondeur ca fait partie des nombreuses incohérence de cette construction
Au lieu d'enterrer le drain a une hauteur classique, ils sont parti de l'exutoire (apres la fosse et apres le lit de sable)
pour remonter en pente douce. Du coup, la profondeur moyenne du drain est de 1,70m
Pensez vous que le drain ai des chance de s'écraser sous le poid de la terre?
bjr torkain31,
sieur panda24,mes respects,
drain agricole proscrit, de par sa faible résistance ...3 changements de directions,au minimum 1 regard pour verifier ou nettoyer...l'éxutoire de votre drainage ne doit pas intervenir sur votre fin de filière assainissement, il faut les séparer...
je rejoins les propos de panda24 concernant le professionalisme et l'intégrité de certain, mais l'inconvénient dans cette vie civilisée , est de repondre poliement à des imbéciles....
De : Lourdes 65 (65)
Merci pour vos réponses qui confirme ce que je pense de ce constructeur
qui bien n'a pas commis que cette erreur
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
