Fixation d'un abir de jardin
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 18.728 fois
6
Env. 200 message Nord
J'irais faire un tour chez casto ou Leroy-Merlin, mais j'aimerais bien avoir vos expériences avant.
Je souhaite installer sur mon terrain un chalet de jardin.
Mais comment cela se fixe t-il au sol?
Faut-il faire absolument une dalle de béton (donc coffrage etc...), ou y a t-il des moyens plus simple et tout aussi résistant pour que mon abri ne s'envole pas?
Est ce que ces chalets ont une dalle de sol qu'on peut fixer à une éventuelle dalle de béton que j'aurais fait avant?
Merci d'avance pour vos informations
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Photographe Env. 100 message Le Havre (76)
Salut,
pour ma part je vient d'acheter le mien et voila comment je vais proceder, ce n'est pas aussi bien q'une dalle béton mais ca suffira largement:
-je decaisse sur 5/10 cm
-application d'un géotextile pour eviter la repousse des mauvaises herbes
-lit de sable que je tasserais
-mise en place de dalle béton gravillonné
et pour le fixer au sol, je creuserai des trous dans mon jardin,j'y coulerai un peu de béton avec une tige de fer qui en ressortira et il n'y aura plus qu'a fixer l'abris sur ces tiges avec des equerres
Si non tu as la possibilité de prendre le plancher qui va avec ton chalet, ca peut vite gonfler le prix selon la superficie de ton abris.
A bientôt.
De : Le Havre (76)
Merci pour ta réponse.
"Mise en place de béton gravilloné" c'est quoi exactement? C'est une couche de béton au dessus du lit de sable, mais sans mélanger avec de l'eau c'est bien cà?
Donc aprés le sol de ton abri ce sera ce béton gravilloné?
En fait je vais mettre des dalles de béton gravillonnée. Ca se vend GSB, en différente taille 40x40/50x50/60x60, c'est ce qui me servira de plancher.
Je pense attaqué ce chantier dans les jours qui viennent, je posterai des photos.
A bientôt.
De : Le Havre (76)
Ah ok, je voyais pas ca comme cà! C'est donc des dalles que tu poses simplement sur ton lit de sable sans les fixer c'est cà?
Oui si tu peux poster des photos ce serait intéréssant.
Moi je compte je vais peut-être démarrer cà dans les semaines qui viennent. Faut que je trouve le chalet, et tout le matos qui va avec pour l'installation (une fois que tout sera clair dans ma tête).
C'est ca, je pose mes dalles directement sur le sable, mise a niveau et je finirais par les joints avec le sable qui restera, j'ai plusieurs amis qui on procede comme ca et ca n' a pas bouge.
De : Le Havre (76)
Je suis aller faire un tour chez Leroy-Merlin ce matin.
Les vendeurs conseillent effectivement des dalles béton sur lit de sable. Par contre, le 1er vendeur que j'ai vu m'a dit qu'il n'était pas nécéssaire de fixer le chalet, qu'il allait tenir par son propre poids. J'ai quelques doutes quand même, une bonne tempète et.... je vais stresser.
J'interroge un 2ème vendeur et lui me dit qu'il faut fixer le chalet sur les dalles béton par des équerres.
Vous en pensez quoi?
D'autre part pour les dalles, on peut mettre n'importe quelle dalle de terasse? le modèle "gondre" me parait sympa. Est-ce qu'on peut percer facilement dessus pour mettre des équerres?
Dernière question, jusque là le chalet est fixé sur les dalles, mais les dalles ne sont pas fixées au sol. Le vendeur m'a conseillé de mettre entre le sable et les dalles une petite couche de ciment sec. L'humidité du sol permettra un léger collage des dalles sur le ciment.
Je ne connaissais pas cette technique, est-ce utile de le faire d'aprés vous?
C'est vrai que vu leur poids (dans les 500 kg, 11m² pour le mien), je doute qu'un coup de vent ne l’emmène mais bon je préfère prevenir que guérir.
Pour ce qui est de la fixation sur les dalles, cette méthode reste possible, après niveau efficacité de retenu, je sais pas ce que ça donnera.
Au niveau des dalles, tu peux mettre a peu près ce que tu veux, du moment qu'elles sont assez épaisses pour résister au perçage et au poids même de l’abri.
Je pense que pour les percer, a une vitesse réduite pour le pré-perçage et avec une mèche béton ça devrait aller, éviter la fonction marteau-burin pour pas la casser.
Pour ce qui est du ciment, c'est ce que mon voisin m'a conseille, ne pas hésiter dans mettre une bonne quantité, faut quand même que ça tienne .
De : Le Havre (76)
Delimitation de la zone acceuillant le fututr abris de jardin, qui arrive la semaine prochaine
Voila la première étape faite, délimitation de la zone a décaisser (4m/3m20). J'ai mis une bâche (un peu trop petite) pour que mère nature me facilite le travail.
Une fois la pelouse cuite, j'attaque le decaissage/ pose geotextile et mise en place du sable, je remetterai la bache en place en attendant d'y mettre le ciment et les dalles, le sable se tassera un peu entre temps.
Va falloir se retrousser les manches !!!
De : Le Havre (76)
Yes merci pour les infos.
Question idiote peut-être.... La bâche c'est juste pour cramer la pelouse? Pourquoi pas décaisser tout de suite?
J'ai vu un autre vendeur de chalet de jardin ce matin, assez cher...
1800 euros environ pour un 12m² (la surface que je veux).
Il vient d'où le tien?
Env. 200 message Metz (57)
Pique-bouffigue a écrit:J'ai vu un autre vendeur de chalet de jardin ce matin, assez cher...
Ah ouais, 50% plus cher que chez casto... Le mieux, c'est peut-être d'attendre la fin de l'été pour avoir des promos...
De : Metz (57)
J'ai mis cette bâche juste pour me faciliter le travail.
J'ai trouvé mon abris chez Mr Bricolage, abris bois de 10,58m² utile (3m96/3m12), madriers de 28mm, en promo actuellement à 899€ au lieu de près de 1100€, j'ai sauté dessus.
Mon futur abris de jardin, en promo !!!
De : Le Havre (76)
Ah ouais bonne affaire effectivement!
Niveau prix, j'ai regardé casto, ca à l'air plus cher que Leroy-Merlin.
Chez Leroy-Merlin, j'ai un 11m² pour 1349 euros. Raisonnable.
Je me pose une autre question.
Au niveau administratif, il y a une déclaration de travaux à faire en mairie c'est cà? est-ce vraiment indispensable?
Et sinon, je compte mettre mon abri sur la partie non constructible de mon terrain. Je suppose qu'il n'y aura pas de problème? le "non-constructible" ne s'applique pas pour un abri de jardin. Quelqu'un peut-il confirmer?
Pour ma part, pas de déclaration, trop contraignant, fallait respecter 3m de distance des limites séparatives.
Voila le résultat:
Montage terminé, plus que la lasure a mettre, xylophene mis pendant le montage
Plus qu'a passer la lasure, bon courage !!!
De : Le Havre (76)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 23h57
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler dedans
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler ...
Photos jardins
Photos jardins
6
