Fixation d'un abir de jardin
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 18.728 fois
6
Env. 200 message Nord
Ah ouais, déja fini!!
Décaissage, sable, tassement, mise à niveau des dalles, et montage du chalet en quelques jours! félicications.
Tout s'est bien passé?
Photographe Env. 100 message Le Havre (76)
Oui, tout c'est bien passé, je pensais que le montage me poserai plus de problème que ça !!! Toutes les pièces s'emboitent, quelques clous (300) pour le toit, quelques visse pour les barres anti-tempête et pour les portes, mais pour un chalet de près de 11m², je m'attendais à être débordé, nous avons mis 8h, à peu de chose près.
De : Le Havre (76)
Citation: et pour le fixer au sol, je creuserai des trous dans mon jardin,j'y coulerai un peu de béton avec une tige de fer qui en ressortira et il n'y aura plus qu'a fixer l'abris sur ces tiges avec des equerres
Tu avais prévu de faire cà.
Est-ce que tu l'a fait au final, ou tu as juste posé ton chalet sur les dalles?
Aucune fixation pour l'instant, avec un abris qui tourne autour des 500Kg et 4 lames anti-tempête, je doute qu'un simple coup de vent ne l'emporte, photos de jour c'est plus jolie:
De : Le Havre (76)
Photographe Env. 900 message Mayenne
parazite a écrit:Aucune fixation pour l'instant, avec un abris qui tourne autour des 500Kg et 4 lames anti-tempête, je doute qu'un simple coup de vent ne l'emporte, photos de jour c'est plus jolie:
La pression du vent est parfois forte et l'abri peut quand même bouger. Même avec un poids de 500 kgs.
Il est mieux de le fixer au sol !
Le mien est ancré dans la dalle avec des goujons ... 8 au total ... résistance à la traction d'une tonne par fixation.
J'ai une maison ossature bois et la pression du bois fait travailler l'ensemble ... plus qu'on ne l'imagine.
Les grosses tempêtes sont rares mais quand cela arrive ..
Dept : Mayenne
Ah ouais il risque pas de s'envoler ton chalet!
Moi je vais surement faire la technique de parazite, ne pas le mettre sur une dalle de béton mais sur lit de sable et dalle de béton gravillonées. Du coup je me pose la question de la fixation. Si je perce sur les dalles de béton une fois pour fixer le chalet par des équerre, j'ai peur que la dalle bouge.
Parazite, tu essayes et tu me dis?
Photographe Env. 600 message Evreux (27)
Je déterre ce topic pour avoir davantage d'explication.
Voilà notre tour de monter notre abri de jardin bois de 11m².
Nous avons décaissé une surface de 15m² fait notre support dalle et installer le géotextile.
Mon papi nous a préconisé de faire un lit de sable sur géotextile et de mettre des dalles de 50x50 cm afin de ne pas nous ruiner.
Donc nous avons commandé du sable et des dalles. Les dalles arrivent samedi prochain et le sable samedi dans 15 jours.
Nous pensions que le poids de notre abris s'auto suffirait pour ne pas s'envoler.
Mais l'oncle de Julien nous met le doute.
Nous habitons en plaine et bien sur beaucoup de vent. Pas encore de haie et de clôture donc selon lui risqué.
Selon lui il faudrait faire couler quelques plots de beton dans le sable sous les dates supportant nos coins puis équerre en perçant dalle et béton.
Je vous avoue j'ai pas bien compris la méthode que cet oncle nous préconise.
Et vous la comprennez vous ?
Pensez vous cette méthode adaptée ?
Un abri si lourd risque t il vraiment de s'envoler ?
Avez vous une autre méthode à nous suggerer sachant que nous ne souhaitons pas renoncer à notre lit de sable et dalle en 50*50.
Merci de votre aide
Emm@
De : Evreux (27)
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
Bonsoir,pour fixer mon abri de jardin, on a couler des fondations sous l'abri de jardin puis on l'a chevillé à plusieurs endroits, à l'intérieur simple pavé autoblocant nous serve de sol et ça va très bien.
Ma foi les fondations sont à peine visible et comme il s'agit d'un abri en métal ça reste démontable...
idem moins j'en déclare mieux je me porte...
Dept : Puy De Dome
Emm@Ju a écrit:Bonjour
Merci de votre aide
Emm@
mon voisin n'avait pas fixé son abri de jardin... résultat lors d'un jour de grand vent son abri a traverse notre terrain pour aller de l'autre cote de la cloture chez une voisine plus loin, je vous assure qu'heureusement personne était dans le passage
Dept : Puy De Dome
Photographe Env. 200 message Bretagne (22)
Bonjour, le plus simple est de fixer l'abri bois sur plancher bois qui lui sera posé
sur parpaing plein de 10 cm et cheviller au 4 angles.
Ce qui créera une lame d'air sous l'abri donc durée de vie allongé pour l'abri.
1 decaisser legerement l'emplacement de l'abri
2 poser du gravier ou sable compacté
3 poser parpaing pleins environ 20 parpaing pour 10 12 m2 de plancher
4 monter le plancher et l'abri
chez moi c'est comme ca que j'ai fait sur les conseils des poseurs d'abri.
voir profil pour photos
De : Bretagne (22)
podbouli a écrit:Bonjour, le plus simple est de fixer l'abri bois sur plancher bois qui lui sera posé
merci pour l idee mais pas de plancher bois pour nous uniquement dalle beton d environ 4cm d epaisseur.
Nous sommes donc parti sur l idee de plot beton dans le sable aux 4 coins de l abris.
Qu est ce qu une lame d air ?
cordialement
emm@
De : Evreux (27)
Une lame d'air c'est tout simplement un vide entre le sol et le plancher
cela evite toute humidité en bas de l'abri. voilà
De : Bretagne (22)
podbouli a écrit:Une lame d'air c'est tout simplement un vide entre le sol et le plancher
merci et comment peut on en creer une ?
De : Evreux (27)
Ben tu poses ton plancher sur lambourdes par exemple
bonjour
qu est ce que des lambourdes ?
nous n avons pas de plancher propre a l abris. l abris sera pose sur une terrasse de dalles beton.
emm@
De : Evreux (27)
Env. 10 message Mouscron
BONJOUR A TOUS g etait chez casto,leroy merlin ,brico depot ,et tous les site en france pour trouver un abris de jardin de 5mx4 et vu les prix je me suis sauvet ,et g fini par aller en belgique et la g trouver mon boheur chez brico belgique 1400 euros 4.84 par 3.68 epaisseur 28mm plus livraison gratuite
De : Mouscron
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 15h39
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler dedans
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler ...
Photos de haies
Photos de haies
6
