Installation sous escalier
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.613 fois
Env. 400 message Haute Savoie
Acheteur d'une maison en VEFA, je rencontre le MO dans 1 semaine pour voir les installations prises éléctriques, etc... directement sur le chantier.
Je n'ai pas de pièce/cellier dans la maison malheureusement.
Je souhaite donc installer, sous les escaliers (maison avec plein pied + 1er étage) :
- Le chauffe eau thermodynamique
- Les arrivées à l'intérieur de la maison de l'eau, les fameux tuyaux
- Le compteur éléctrique EDF et tout ce qui peux être câblage, boitier central satellite avant répartition dans la maison.
Question :
Est-ce possible d'installer, dans cet espace, une partie eau (le chauffe eau) et une partie éléctrique (les compteurs etc) ?
Autre solution ?
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Bonjour pour le reste je ne sais pas mais pour le chauffe-eau thermodynamique ce n'est pas possible car il faut un minimum de volume dispo pour que la pompe à chaleur puisse fonctionner correctement.
penses-y l'ami ;)
le chauffe eau thermo existe en 3 modeles, soit les calories dans l'air de la piece, soit c'est l'air extérieur, soit c'est l'air de la vmc
évidement si tu prend l'air de la piece il faut une grande piece
le compteur EDF sera sous l'esclaier? vosu etes a moins de 30m de la limite de propriété je suppose alors, et sous un escalier je ne pense pas que cela convienne a edf mais il faut les apeler car chaque région a ses propres exigence... vous ne donnez pas non plus la hauteur et la largeur dispo pour ce tableau, ce volume pour l'electricité fait au moins 60 de large
La GTL doit aller du sol au plafond
Sous l'escalier ce n'est pas bon.
Carminas
Dept : Cantal
N'ayant pas de cellier, je siuhaite donc "cacher" ses éléments. A part sous l'escalier, je vois pas ou. Existe-t-il une sorte de boitier electrique pouvant acceuillir les compteurs encastrés dans le mur avec une sorte de petite porte cachant/fermant ce boitier?
Dept : Haute Savoie
Pour la partie GTL électrique rien n’empêche d'encastrer et de dissimuler :
Le fabricants proposent également des systèmes à encastrer.
Par exemple :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/CF2012/cm212600_243.pdf
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci pour l'info
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le jeudi 08 mai 2025 à 20h55
