Problème de chape qui se détériore
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.744 fois
Env. 300 message Finistere
Ma chape qui à été coulée sur un plancher chauffant qui n'est pas encore ne marche m'inquiete à un endroit, a peine égratignée par la pointe du pied et par l'ongle voilà le résultat ..... ca n'est pas une chape anydrite mais une chape ciemnt avec des adjuvants
je ne sais trop quoi en penser avant d'appeler mon constructeur demain ..... vos avis sont bienvenus merci d'avance
http://www.imagup.com/data/1146415968.html
http://www.imagup.com/data/1146416004.html
http://www.imagup.com/data/1146416030.html
http://www.imagup.com/data/1146416058.html
La qualité des images est une peu floue désolé.
Env. 400 message Oise
Chape anhydrite plus que recommandé pour plancher chauffant mais obligatoire ça je ne saurais dire (Si quelqu'un sait).
Elle apporte comme avantages: une meilleure inertie thermique et une plus grande élasticité donc moins sujets aux fissurations (utile pour les variations de températures)
Dept : Oise
Env. 90 message Près Du Mont St Michel.. (50)
gkhan a écrit:Bonsoir,
Chape coulée quand?
De : Près Du Mont St Michel.. (50)
15 jours pourquoi?
Env. 900 message Cambrai (59)
Vu la résistance de surface après ces 15 jours, ce n'est même pas la peine d'essayer de carreler la dessus, il y a avoir un problème de composition du béton, il venait d'une centrale et livrée en toupie????
De : Cambrai (59)
Jp59 a écrit:Vu la résistance de surface après ces 15 jours, ce n'est même pas la peine d'essayer de carreler la dessus, il y a avoir un problème de composition du béton, il venait d'une centrale et livrée en toupie????
Béton??
il est possible de couler également les planchers chauffant avec un béton dosé à 350kg et une granulométrie maxi de 6/12 avec incorporation du fluidifiant, fibrée ou armée d'un treillage à carreleur de 650g/M2
De : Cambrai (59)
Jp59 a écrit:il est possible de couler également les planchers chauffant avec un béton dosé à 350kg et une granulométrie maxi de 6/12 avec incorporation du fluidifiant, fibrée ou armée d'un treillage à carreleur de 650g/M2
Autant pour moi si c'est vrai, j'ai jamais vu ça..meilleure inertie, ou décision purement économique?
sincèrement je pense que la chape fluide doit avoir un faible avantage en transmission surfacique, pour ce qui est de l'étude économique je n ais jamais fait la comparaison entre les deux solutions.
De : Cambrai (59)
c'est mon constructeur qui de coutume travaille avec ce genre de chape et non en anhydrite.
Par contre Ca n'est pas une toupie qui est venue ils ont fait la chape a la main devant la maison il y avait un gros tas de sable.
Ce problème apparament apparaît sur 2m2 la ou 4 jours après le coulage apparaissait une forme de tache humide alors que a cote la chape devenanait blanchâtre
demain le plancher chauffant doit être mis en service j'arrete tout pour le moment ? sachant de dessous va a l'air plus dur mais bon.... j'ai bien peur qu'ils m'aient fait une belle connerie
Nous avons la meme chape pour cause de budget (on a fait nous memes, et une fluide doit etre posée par un poseur agréé et tout...) et le ledemain, on pouvait gratouiller les coulures, mais 2 jours apres fini, on peut gratter comme des malades ca ne bouge pas. Donc ce n'est vraiment pas normal !!!
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
merci de vos commantaires.
a cet endroit c'est comme si le chapiste n'avait pas eu assez de béton pour terminer! tout juste une petite croute de béton et dessous du sable sur 2 a 3 cm puis dessous a nouveau dur..
