Renforcer charpent
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.865 fois
Env. 70 message Villeurbanne (69)
je voudrais renforcer des pannes de 100x210 de 4m de portée pour pouvoir isoler (entraxe entre les pannes:2.25m), en boulonnant une pièce de bois. En gros je vais ajouter 20kg/m² (isolant plus pare pluie rigide fibre de bois+ caisson bois)
je voudrais savoir comment marche les calculs:
si je les double avec un madrier 75x200, à quelle section cela correspond-t-il sur les abaques?
Même question avec un bastaing 63x175? Cela les renforce-t-elle ou l'apport est-il négligeable?
merci de votre aide.
plus je pédale moins vite et moins j'avance plus vite
De : Villeurbanne (69)
bonjour
personne ne connait les méthodes de calcul?
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
,bonne idée de renforcer ,expliques un peu ta toiture ,en quoi est elle? 2.25 entre pannes ,ça veut dire un chevronnage de taille supérieure au 6x8 qui lui est recommandé à 1.80m .
en fonction de ta réponse ,on pourrait te dire d'en ajouter entre ,plutôt que contre les pannes actuelles.
sont elle verticales ,ou en dévers? pente du toit etc ,photos éventuelles .
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
bonjour
merci de m'aider
pour la toiture et la charpente :
:La charpente modifiée
il y a une panne faitiere et deux intermédiaires de 210x100: portée 4m (8m10 repris par la ferme centrale) et entraxe de 2.20
se des pannes intermédiaires en dévers, pente du toit: 47%
chevrons: 70x80 voir 63x75 entraxe 50,portée donc 2.20m
toiture: volige, littelage, tuiles losangées
souci: je n'ai pas beaucoup de hauteur et ne veut donc pas en perdre davantage...
2m40 sous faitière, 80cm au niveau du mur, 1m75 devant la panne intermédiaire
La maison fait 8m10 sur 8m10. Je vais ouvrir des fenêtres sur les pignons, et mettre un vélux. Voilà, je crois que tout y est...
J'habite Lyon.
tes fermes n'ont pas l'air d'aimer ,on dirait que les arbas ont de la flèche.
les chevrons sont insuffisants ,dans le meilleur des cas ,les pannes nouvelles entre les existantes ,ce sera déja beaucoup mieux.
le coup du velux ,ça ,il faudrait l'implanter sans perturber les pannes ,ce serait sage.
tes fermes donnent l'impression d'avoir été retouchées ,(bois différents ),question;est ce que les tiges filetées transmettes les efforts ou y a t il des crampons bulldog qui servent à cet usage!
pour les fermes à blochets ,je suis nul ,donc je ne peut rien dire à leur sujet.
gege
euuuuuuh j'ai déjà vu ça.......
j'me trompe..? ou pas...?
etttttt oui....
kauffmann ludovic
De : St Gilles Aux Portes De Camargue (30)
Le 26/02/2012 à 21h06
dans ton cas, on y rajoute un peu plus si je me souviens bien .....
Maintenant libre à toi de faire ce que te dit ton charpentier, moi je n'ai rien à y gagner je suis là juste pour conseiller et prévenir des risques à venir.... c'est peut être là la diff entre lui est moi....
Mais je te répète tes pannes aux sections et portées que tu m'as donné sont déjà juste....et que sans le poids de tes caissons, tu veux rajouter 1tonne 600 en charge.... ...
que ton charpentier fasse les calculs et qu'il t'en donne les notes.....
Le 26/02/2012 à 23h38
No souci ludovic
je vais faire passer des pros pour envisager sur place les solutions
encore une fois merci
Je trouve ce message utile
Sont pas passés les pros...??????
salut
non ludovic, tu ne te trompes pas, c'est moi de nouveau..
en fait, je voulais des renseignements complémentaires sur des dimensionnements. comment se calcule la résistence de deux madriers ou bastaings couplés?...Est-ce que ca s'additionne par exemple)
pour les arba, pas de fléchage, en tout cas ca m'a pas frappé... je pense que ca vient de la photo...
la ferme a bien été retouchée pour permettre le passge. Crampon bulldog?? Quesako? il n'y a que les tiges filetés... Je crains que le charpentier qui m'a fait ça ne soit pas le roi des charpentier. Ceci dit d'autres sont passés depuis, aucun n'a paru alerté par les tranformations...
Rajouter des pannes me fait grave ch...
je voulais voir s'il y avait d'autres solutions
Si deux pour l'instant
un me propose des isolants mince
l'autre 20cm de lin/chanvre avec pose de lambourdes pour réhausse des chevrons
cordialement
Après quelques renseignements
j'ai pensé remplacer les tuiles losangées(40 à 45kg/m²) par des tuiles métalliques coversis ou ruuki (6-7 kg/m²).
ce qui me permettri de gagner beaucoup de poids et de pouvoir mettre l'isolant sans souci....
Par contre je n'ai pas encore demandé l'avis de la mairie...
Qu'en pensez-vous? Ludovic?
Des retours sur les produits?
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 19h15
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
