Aspect de notre auvent avec ferme
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.998 fois
Photographe Env. 800 message Le Rouret (6)
Le charpentier vient de terminer charpente et toiture.
Le travail semble correct, à part quelques détails :
La poutre de l'entrai de la ferme a une section ridicule, sur le poteau qui fait 40cm.
Sur les plans, la section de la poutre était bien mieux proportionnée.
Que peux-t-on faire pour remédier à ce souci esthétique ?
- changer la ferme,
- faire remonter le poteau pour que la poutre apparaisse encastrée dedans, le haut du poteau arrondi pour réduire sa section
D'autre part, les vis de fixation des tuiles aux chevrons sont bien visibles, c'est moins embêtant car on devra mettre une gouttière.
Il n'y avait pas moyen de faire la fixation un peu plus haut sur la tuile ??
Merci de vos conseils, d'autres photos dans mon récit...
De : Le Rouret (6)
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Vous n'alliez pas faire mettre une ferme de 40 cm d'épaisseur non plus.
Je serai d'avis de le laisser comme ça car en construisant autour (outre le risque de fissures dues à la dilatation)
je ne pense pas que je résultat soit esthétiquement meilleur.
penses-y l'ami ;)
Non bien sûr pas aussi large que le poteau, mais une poutre de section plus carrée aurait quand même été plus esthétique.
Pour les fissures et la dilatation, ça doit pouvoir se gérer, les pannes sont bien encastrées dans le mur de l'autre côté, comment on gère ça habituellement ?
De : Le Rouret (6)
ben faut dire aussi que les massifs sont balèzes......
les poteaux ? oui vraiment trop gros, mais on a pas eu le choix Crying
Et pour améliorer l'esthétique, vraiment rien à faire en maçonnerie ?
Par contre, on m'a fait remarqué sur mon récit qu'il manquait les échantignoles côté ferme, les pannes sont scellées dans le mur de l'autre côté, c'est peut-être pour ça qu'ils n'en ont pas mis ?
De : Le Rouret (6)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
ben, je pige pas !
elles sont ou les échantignolles ?
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
elles sont restées sur les chutes de bois au fond du jardin W00t
De : Le Rouret (6)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Et les fixations des bois, comment c'est fixé ?
Mais je confirme comme les autres c'est franchement grados, vraiment fait sans goût !!
De : Pau (64)
Autre interrogation, tu dis vouloir poser une gouttière, tu peux m'expliquer comment, car avec l'avancée du premier rang de tuile je sais pas comment tu vas faire .
De : Pau (64)
Env. 90 message Romans Sur Isère (26)
Salut, effectivement il manque les echantignolles, c'est certain !!! il y aussi les pannes côté exterieur, j'aurais bien vu une coupe en biai, pour evité qu'elles prennent la flotte et dommage qu'il y est des poteaux béton, poteaux bois plus approprié.
De : Romans Sur Isère (26)
Ou alors tu fais casser les poteaux et tu mets de poteaux en bois...
penses-y l'ami ;)
@Paul64
Les fixations je ne sait pas trop, j'ai vu des grandes vis avec tige filetée sur le chantier c'est peut-être ça.
Pour la gouttière, tu me fait peur, je comptais simplement mettre des crochets aux tuiles.
@Billy_the_kid
Remplacer les poteaux faut pas y compter, c'est au contrat ccmi, au permis de construire ... le maire est architecte, je pense qu'il a voulu mettre son grain de sel et nous a imposé des poteaux de 40 au lieu de 30 Mad
En plus il y aura un garde-corps ferroné en appui sur les poteaux : pas terrible sur des poteaux bois.
De : Le Rouret (6)
Ce sera certainement plus discret un fois crépis
Pour ma culture générale, le gros carré noir qu'on voit sous le pilier... ce n'est pas une ouverture j'espère...
Le poteau repose bien sur un autre poteau en dessous?
penses-y l'ami ;)
Effectivement tu as raison cela aura un autre aspect avec le crépis.
Pas de soucis, le carré noir c'est le delta MS qui remonte jusqu'au futur remblaiement.
De : Le Rouret (6)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 00h27
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
