Construction en brique Porotherm
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 5.933 fois
Super bloggeur Env. 100 message Brest (29)
Bonjour à tous!
Nous faisons actuellement construire notre maison à proximité de Brest,
c'est une maison qui à terme devrait être labellisée BBC.
Notre constructeur est parti sur de la brique Porotherm GF R20 TH+ pour l'élévation des murs, qui semble être un bon matériaux.... sans compter un travail de sagouin de la part des maçons!
Je vous laisse juger..
porte d'entrée
sans commentaires...
briques mal alignées
Mais ce qui m'inquiète le plus c'est le positionnement des "briques poteau" qui ne sont pas alignées correctement..
https://picasaweb.google.com/lh/photo/YqlnpIuUzl_LAD9-wrwp4AdCOZfY_1oXC5HIHMy0MP0?feat=directlink
J'aimerai particulièrement avoir votre avis sur ce dernier point:
le mauvais positionnement des briques crée un poteau en escalier... et donc tout le poids repose sur un poteau moins solide? non?
(Lien vers l'album picassa: https://picasaweb.google.com/101368408779446858343/MaisonDefauts?authuser=0&authkey=Gv1sRgCNrUusmspfaNOg&feat=directlink)
Merci de vos réponses / avis / conseils
De : Brest (29)
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Que dire d'autre à part je compatis...
Si non ce dont vous parlez n'est pas à proprement parler un poteau car il n'est pas censé reprendre des charges mais essentiellement rendre le mur plus rigide, c'est un raidisseur.
Pour le est-ce que c'est grave je préfère laisser parler les experts bien qu'à ce stade... que faire
La question que je me pose vraiment c'est comment ont-ils pu poser les briques en "escalier" et faire passer le ferraillage du raidisseur?
Aviez vous pu vérifier le ferraillage?
penses-y l'ami ;)
Bonjour Billy,
pour moi le seul ferraillage qui passe dans ces briques poteau, est la ferraille qui ressort de la dalle (fondations).. mais sans certitudes, je n'était pas la lors de l'opération... j'ai juste testé avec un détecteur de métaux (installé sur mon téléphone donc pas forcément très fiable).
Le détecteur détecte visiblement quelque chose à la base du mur sur environ 50 cm...
Doit il y avoir du ferraillage sur toute la hauteur du poteau?
De : Brest (29)
Bonjour Alex,
Normalement :
1) ils laissent sortir les ferrailles (remontant des fondations) jusqu'à une 60aine de cm au dessus de la dalle finie.
2) ils montent les murs
3) ils ferraillent les raidisseurs de manière à ce que les aciers de ces poteaux viennent se recouvrir avec ceux ressortant de la dalle
Donc oui il doit y avoir un ferraillage dans toute la hauteur du poteau
penses-y l'ami ;)
Voici une photo de la dalle, on y voit bien la ferraille:
Mur en cours élévation.. pas de ferraille apparente... les poteaux ne sont peut êtres pas encore coulés...
La dalle de l'étage est coulée, de nouveau on voit de la ferraille....
Pour l'étage, pas de soucis, on voit bien la ferraille ressortir..
Voila, je ne sait pas trop quoi en penser...
De : Brest (29)
Je pense que certes quand on regarde le détail c'est une porcherie mais quand on voit le rendu d'ensemble c'est tout a fait acceptable mis à part les pignons qu'ils auraient du découper (à la scie et non au marteau) pour éviter cet effet d'escalier.
Vu comme ça ça semble avoir été ferraillé correctement.
penses-y l'ami ;)
Je pense louer un détecteur de métaux pour vérifier la présence de ferraille dans toute la hauteur du mur...
sinon voici une petite photo sur laquelle j'ai mis en évidence (en noir) le raidisseur :
En noir le poteau interne de la brique
(remarquez également la poutre qui repose sur 1 ou 2 cm du poteau porteur)
De : Brest (29)
Env. 90 message Près Du Mont St Michel.. (50)
Encore une fois, les blocs "poteaux" ne sont pas des poteaux, mais des raidisseurs..
Quand à l'obtention de votre label BBC, il y a du boulot avant que la brique de 20, montée de cette façon soit étanche à l'air.
De : Près Du Mont St Michel.. (50)
Tapeworm a écrit:Encore une fois, les blocs "poteaux" ne sont pas des poteaux, mais des raidisseurs..
Corrigé, merci...
Que pensez vous donc de ce raidisseur qui ne semble plus très raide au vu de sa forme?!?
De : Brest (29)
Tapeworm a écrit:Quand à l'obtention de votre label BBC, il y a du boulot avant que la brique de 20, montée de cette façon soit étanche à l'air.
Mon cst me dit que les trous seront rebouchés lors de l'enduit de sous couche.. et me garanti l'obtention du label BBC...
De : Brest (29)
Pour votre raidisseur, c'est sur que ce n'est pas le top mais il a le mérite d'être ferraillé de haut en bas.
Le mieux qui pourrait être fait à ce stade c'est de piquer toutes les briques et re-coffrer vous ne seriez pas plus avancé.
Laissez le comme ça.
Oui les trous seront bouchés par l'enduit sans problème... on aurait cependant préférer que je boulot ait été fait correctement dès le départ
Rassurez vous sur énormément de chantiers c'est pareil
penses-y l'ami ;)
Merci pour votre réponse Billy,
Effectivement, je me vois mal demander à mon cst de tout démonter...
C'est quand même effarant, on paie le prix fort pour du travail approximatif! Mad
Mais bon y'a rien à faire, faut payer!
Adhérent AAMOI 4324
De : Brest (29)
Exactement,
Comme dirait une personne que je connais s'ils étaient tous ingénieurs ils ne seraient probablement pas sur votre chantier Tongue
penses-y l'ami ;)
Billy_the_kid a écrit:Comme dirait une personne que je connais s'ils étaient tous ingénieurs ils ne seraient probablement pas sur votre chantier Tongue
C'est sur, mais si il y avait plus d'ingénieurs pour encadrer les chantiers, le travail serait plus suivi, et surement mieux fait !
De : Brest (29)
Je viens de faire l'acquisition d'un détecteur Bosch PMD 10 (http://www.bosch-press.com/tbwebdb/bosch-fr/fr-FR/Presstext.cfm?Search=0&id=195)
Je suis donc parti sonder les murs à la recherche de ferraille dans mes raidisseurs..
Verdict: ils sont tous ferraillé.
Petit bémol malgré tout, le raidisseur du pignon ouest n'a pas de ferraille à la base (mise à part celle des fondations) sur une hauteur de deux briques.
De même pour le mur du garage (mur est) sur une hauteur de deux briques (angle sud est) et une brique (angle nord est)
Les briques poteaux semblent êtres correctement remplies de béton, aucune ne semble sonner creux...
So question:
Y'a t'il une incidence importante sur la solidité de l'ensemble si un raidisseur ne reçoit pas de ferraille de haut en bas??
De : Brest (29)
Évidement qu'il y a une incidence...
C'est comme un crayon à papier qui n'a pas de mine d'un bout à l'autre (c'est grave que quand on a besoin d'écrire ... )
Après vous êtes en zone peu sismique et encore une fois vous ne pouvez pas y faire grand chose
Pas la peine de perdre votre sommeil car je suis certain qu'énormément de maisons sont faites comme ça et elles sont encore débout. (dont la mienne mais ça ne compte pas car elle n'est pas encore finie)
Profitez en pour "tacler" votre constructeur et négociez un rabais à moins que vous ne préfériez faire 40 expertises faire raser la maison et y passer 10 ans de votre vie.
penses-y l'ami ;)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 12h38
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
