Quel outils pour pose de bande
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 6.499 fois
Env. 80 message Finistere
Bonsoir a tous
Avec quel outils, faites-vous vos bandes de placo. J'ai regardé un peu sur le net et je me suis un peu embrouillé l'esprit.
Couteau ? Quel largeur ? Platoir ?
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
Je fais une première couche en "tirant" la bande avec un couteau à enduire de 14 cm de largeur puis une deuxième couche avec un couteau de 20.
Bien à vous.
De : Serignac Sur Garonne (47)
Commande effectué, y a plus qu'a comme on dit.
En espérant que sa se passera bien j'ai jamais toucher une bande de ma vie.
Env. 400 message Rennes (35)
ah la la, il faut aussi de l'huile, beaucoup d'huile, de l'huile de coude.
De : Rennes (35)
juillet35 a écrit:ah la la, il faut aussi de l'huile, beaucoup d'huile, de l'huile de coude.
Ils en vendent a leroy
Env. 80 message Douai (59)
Un petit conseil plonge le rouleau de bande dans un sceau d'eau 3/4 minutes. Après un jeu d'enfant pour faire t'es bandes.Biggrin
De : Douai (59)
et après tu le laisse 2h au soleil Biggrin
Yoda la force est avec toi pour les bandes fait un essai tu verras. quand elle sont humides tu as moins de risque de souflettes (car l'enduit tire moins vite) bien sur pas 3h dans le sceau d'eau.Biggrin
De : Douai (59)
j'ai jamais essayé mais une fois la bande noyé dans l'enduit je me dépeche de seré et ensuite j'y touche plus car l'enduit l'humidifie et elle se déchire ou fais des plis j'imagine qu'en a trempant dans l'eau c'est la meme chose en pire
de plus le support pour l'enduit doit etre sec donc bande mouillé j'aurais peur que ça glisse trop et que ça colle pas
Env. 2000 message Herault
Nous venons de terminer la pose de bandes et nous les avons aussi trempé dans l eau .... Pas de 2 heures mais je coupais et trempais les bandes par 3.4 et ensuite les egoutter entre 2 doigts et aucunes ne s est dechiché ni cloqué ....
Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Dept : Herault
Env. 900 message St Vallier (26)
c'est bon a savoir
De : St Vallier (26)
J'essayerai les 2 méthodes et je verrai comment sa se passe.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 20h28
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
