Emplacement des interrupteurs
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.337 fois
Env. 100 message Loiret
Ou placer les interrupteurs de la porte chambre /couloir
- coté chambre ou coté couloir
- interrupteur double haut et bas,celui du dessus chambre ou couloir
- interrupteur double cote a cote le 1er chambre ou couloir
Y a t'il une règle
Dept : Loiret
Env. 300 message Tarn
heu!! c'est une blague?? ou alors je n'ai pas compris la question, maintenant chacun est libre de poser comme il veux pour ma part, pas interrupteurs double chambre / couloir
-un bloc chambre en rentrant dans la chambre et les différents inter couloir dans le couloir a chaque porte afin de pouvoir allumer le couloir en sortant.
-Seul l'inter de la salle de bain est dans le couloir avec une veilleuse indiquant que l'éclairage fonctionne
pseudo45 a écrit:Ou placer les interrupteurs de la porte chambre /couloir
Y a t'il une règle
Dept : Tarn
+1
Interrupteur chambre dans la chambre
Interrupteur couloir dans le couloir
Carminas
Dept : Cantal
Laurent81 a écrit:Bonjour
Y a t'il une règle
Merci pour la veilleuse du bouton salle de bain
je dois mettre 2 interrupteurs au bord de la porte de communication entre le couloir et la chambre
1 pour le couloir
1 pour la chambre
je peux donc les mettre
soit 1 dans la chambre 1 dans le couloir
soit 1 double dans le couloir alimentant la chambre et le couloir
soit 1 double dans la chambre alimentant le couloir et la chambre
c'est plus clair , ce n'était pas une blague
je pense qu'il faut mieux mettre celui de la chambre dans la chambre celui du couloir dans le couloir
Dept : Loiret
[quote="Carminas"]+1
@+[/quotemerci
Dept : Loiret
En cache depuis hier à 15h07
