Raccordement chauffe eau sans Forfait jour/nuit
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.940 fois
Env. 30 message Villers Saint Paul (60)
j'ai refait totalement l'electricitée d'une petite maison,j'y ai installé un petit chauffe eau de 100l que j'ai raccordé directement a mon disjoncteur 20A.En somme il chauffe presque tout le temps ,il est regulé pour son thermostat.
Par contre je souheterais prendre un chauffe eau plus gros de 200l ,et je me demande quelle est la meilleur methode de raccordement electrique lorsque l'on a pas de forfait heure pleine/heure creuse..J'avais pense a un programmateur qui ne declencherait que la nuit par exemple??je suis preneur de tous conseils et retour d'experience..
Par avance merci
Cdlt
De : Villers Saint Paul (60)
salut ,
oui on peut mettre une horloge couplée à un contacteur pour la mise en route du ballon pendant la nuit
De : Lens (62)
Vous ne ferez aucun économie à faire fonctionner le chauffe-eau uniquement la nuit, vu que le ballon assure sa propre régulation.
Un raccordement en direct comme vous l'avez fait avec votre 100L est la bonne solution.
Sauf cas particulier, par exemple si vous voulez éviter les pointes de consommation en journée qui risquent de faire dépasser votre abonnement et laisser ainsi la priorité à votre électroménager. Dans ce cas une horloge calée sur des heures de nuit, comme proposée par Phil peut avoir un intérêt.
Carminas
Dept : Cantal
Merci bien pour vos reponses rapides.
Effectivement c'est pour un soucis d'economie.Je vais donc le brancher en direct et si mon abonnement 9kw ne suit pas je ne le metterais que la nuit sur horloge ou sur delesteur
Cdlt
En cache depuis aujourd'hui à 03h19
