Joint périphérique pour une chape sur dalle ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.716 fois
Env. 300 message Houplines (59)
Je vais bientôt couler la chape sur ma dalle béton de terrasse.
Il y a actuellement un joint périphérique (bande de polystyrène en bleu) autour de la dalle, contre le mur de la maison.
Puis-je couler la chape par dessus ce joint (schéma 1) ?
Quid de sa dilatation dans ce cas ?
Ou alors en faut-il aussi un pour la chape (schéma 2) ?
Merci d'avance pour vos conseils.
De : Houplines (59)
il faut un joint : schéma 2
Merci,
Est-il alors possible d'utiliser des bandes de polystyrène découpées dans des dalles utilisées en général pour rénover comme un cochon les plafonds ?
J'image ça car elles sont bien rigides et donc faciles à plaquer contre le mur (avec 2 points de colle pour que ça reste en place), le polystyrène en rouleau à tendance à "faire le serpent" le long du mur.
De : Houplines (59)
Je me permet de remonter le sujet.
De : Houplines (59)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 21h59
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
