Choix d'isolant pour MOB
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.315 fois
Nouvel Aviseur Env. 70 message Charente Maritime
Bonjour à tous
enfin nous nous lançons dans notre MOB et vient le choix à faire de l'isolant:
donc les quelques données:
80-85m², contemporaine
poele à bois comme chauffage principal
R+1 (petit, 1 chambre+mezzanine)
Quels sont d'après vous les épaisseurs d'isolants à mettre, pour une maison proche BBc mais sans l'etre.
Quelles sont les différences entre les deux principaux isolants que sont la laine de verre et de roche? laquelle choisir?
la solution mur en 20cm de roche, plafond en 30cm de roche aussi vous parait elle correcte?
ou encore la même chose en laine de verre?
Merci de vos infos
a+
ptit seb
Dept : Charente Maritime
bonjour, pour te donner mon avis 20cm au mur ne sert a rien, 10cm suffisent, 30 ou 40 au plafond
plutot laine de verre que laine de roche car moins cher et d'apres ce que vous dites le gain phonique de la LDR ne semble pas justifié
par contre comme tu manque de beaucoup d'inertie l'été tu risque de cuire car la chaleur arrivera a rentrer et il n'y aura rien pour l'absorber, la laine de verre a un mauvais déphasage et de la laine au plafond tu peux etre sur qu'a 18h le soir la chaleur a déja traversé (surtout sous les tuiles au plafond)
peu de chaleur passera par les mur isolé avec 10cm de LDV
a tu pensé a un film sous toiture reflectif ou carement posé un isolant mince comme pare pluie, ça ferait un bon complément a la laine de verre
Ok merci de ces infos.
Donc plutot laine de verre sur les murs et roche au plafond?
verre ou roche c'ets la meme chose, a roche est moins sensible a l'humidité mais aussi plus performante phoniquement donc pourquoi tu voudrais de la roche au plafond c'est pour le bruit t'es sous un couloir l'avion?
Ok, j'avais compris que la laine de roche avait un meilleur déphasage que le verre, donc les deux se valent.
A bien réfléchir donc le problème du toit.
ah la LDR aurait un déphasage plus long que la laine de verre? je n'avais pas pensé a cela effectivement si c'est vrai
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 21h44
