Béton ciré et chauffage au sol = compatible ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 21.199 fois
6
Photographe Env. 600 message Isere
Des amis ont fait posé du béton ciré chez eux et je toruve ça magnifique.
Outre le prix exorbitant, j'ai demandé à mon constructeur, à un maitre d'oeuvre et à un archi si c'était compatible avec un chauffage au sol. Ils m'ont dit que le retour d'expérience est limité, qu'avec du carrelage, les fissures dues aux variations de température se font au niveau des joints mais que dans le béton, ça se fait dans la masse. Du coup, je flippe d'avoir une grosse fissure au milieu de mon salon !
Quelqu'un a-t-il un retour d'expérience sur ce sujet ?
Dept : Isere
Env. 40 message Hauts De Seine
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un dressing...
Allez dans la section devis création dressing du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Je crois qu'ils ont raison... cela dit j'ai vu beaucoup de bétons cirés avec des joints de dilatation
penses-y l'ami ;)
Membre sympa Env. 2000 message Charente
Bonjour Emeline,
Nous avons fait un béton quartzé avec un chauffage par le sol, nous avons des joints de dilatations, et malgré cela des fissures, enfin, des micro fissures apparaissent, nous en avions conscience et étions prévenu, ce phénomène ne nous dérangent pas, dans le sens ou cette finition est industrielle et un peu "brute de déco". Il est impossible qu'un béton ne fissure pas avec une varition de température du sol aussi important, si on te prétend le contraire, ce n'est pas honnête. Il faut aussi savoir que le trairement final qui est l'antitache ( hydro-oléofuge, bouche pores, résines, cires....) est un vrai casse tête et une contrainte d'entretien sur le long terme, nous sommes en plein dedans et c'est galère..
A bientôt.
Picto recompense Membre sympa
Dept : Charente
Merci pour ton témoignagne.
Je crois que de toutes façons, pour des raisons budgétaires, nous allons abandonner l'idée du béton ciré. reste à toruver un carrelage sympa qui donne un rendu similaire...
Dept : Isere
Bonjour Emeline,
Il y a du carrelage de grand format avec un rendu superbe, tu as raison de choisir la voix de la raison, je ne regrette pas le mien mais trop d'inconvénients pour le conseiller, il faut vraiment accepter tous ses défauts avant de se lancer dans cette finition.
Bonne construction,
A bientôt.
Dept : Charente
Merci pour ta réponse et ton retour d'expérience.
Dept : Isere
Env. 30 message Toulouse (31)
pacha16 a écrit:Bonjour Emeline,
A bientôt.
il faut aussi arreter avec les problemes du beton ciré , vous oubliez que chacun des projets est différents , et surtout installé par un artisan différent. déja votre béton aurais juste dû avoir un séchage de deux a trois mois suivant la saison, avant la réalisation du traitement.
le traitement c'est une résine et une cire minéralisante , cette ciré est renouvellé tous les deux mois environ suivant les piéces.
Bonsoir fm11
Notre béton a eu un séchage de 4 mois et la finition choisie est une cire métallisante sur un bouche pore...
Dept : Charente
Oui le béton ciré est tout à fait compatible avec un chauffage au sol, à condition que celui çi soit un basse température. Il est bien évident que s'il s'agit d'un chauffage au sol des années 70 (celui qui brule les pieds ) cela ne tiendra pas.
Par contre je précise que j'applique du béton ciré en couche mince 5mm, c"est celui que j'utilise systématiquement car il est très souple et résistant à la fissuration.
Il est impératif de mettre le chauffage au sol en marche de façon progressive avant l'application du béton. Et de couper le chauffage au minimum 3 jours avant l'application. De meme pour la remise en route..;celle çi ne doit pas ce faire au minimum 3 semaines après la finition du béton. Et de façon progressive aussi.
Je rejoins fm11 sur le fait qu'il faut arreter avec les problèmes relatif au béton ciré......99% de ceux çi sont imputables à une mauvaise application, un mauvais choix de la méthode utilisée !!
De meme pour les finitions, il existe maintenant de très bon vernis aspect ciré qui enlèvent les problèmes de taches et d'entretien.
Je précise que je ne suis pas là pour vendre quoique ce soit... Simplement pour donner des conseils.
Bonne journée
Dept : Hauts De Seine
Devis création de dressingArtisan
Comment bien choisir votre dressing ?
Photos de dressings
Photos de dressings
MUDROOM : 11 idées de déco pour votre entrée
6
