Norme VRD et raccordement ERDF de type 2
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.630 fois
Env. 10 message Montrevel En Bresse (1)
Je suis un peu perdu dans les VRD de mon projet , malgré mes recherches sur latoile et le forum, je trouve tout et son contraire…
J’aimerais être sûr d’avoir l’information qui correspond à mon cas :
Mon compteur électrique se trouvera à plus de 30 mètres de ma limite de propriété, donc ERDF posera un raccordement de type 2 ( compteur et disjoncteur en limite de propriété ).
Où puis-je trouver les normes en ce qui concerne le diamètre des fourreaux ( du compteur jusqu’au tableau ) dans ce cas là ?
Plus précisément, j’ai en stock un fourreau rouge de diamètre 63 mm, est ce que je peux l’utiliser pour passer mon cable ? (Sur le devis des VRD, mon maçon a chiffré un diamètre 90. )
Merci d'avance !
Cordialement,
De : Montrevel En Bresse (1)
Env. 4000 message Cotes D'armor
salut
il n'y a pas de norme qui précise le diamètre du fourreau. c'est juste une question de bon sens... il faut que le câble passe dans le fourreau.
quelle longueur a tu ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Bonjour Fab1978,
J'ai 50 mètres entre le coffret et le panneau électrique.
je suppose donc que le câble est un 2x35. il ne devrai pas y avoir de problème a le passer dans un Ø63.
un petit conseil, il est plus facile de passer un câble dans un fourreau si celui ci est a l'air libre ....
il peut par contre être bon de poser 2 ( voir 3 ) fourreau en Ø63, si vous en avez assez en stock.
si vous disposez de chauffage et/ou d'eau chaude électrique, prévoir de passer un 2x1.5 et/ou un cable de teleinfo dans une des gaines. perso je les passerai meme si j'en a pas besoin. personne ne sais de quoi l'avenir est fait.
Merci pour votre réponse,
Petite précision, je souhaitais faire passer un 4x35 alu, au cas où un jour je souhaite prendre un abonnement triphasé. ( je pourrais en avoir besoin un peu plus tard. )
Est ce que par expérience ça vous parait toujours envisageable avec du 63mm ?
Je vais effectivement tirer à l'air libre, et en passer 2 longueurs.
je suis technicien ERDF... j'avoue que j'ai plus l'habitude de passer les câble dans du Ø90 ... pour ce qui est du 2x35 dans du 63, pas de soucis. le 4x, je ne sais pas...
faudrait voir avec un électricien forumeur plus " installation bâtiment "
Merci beaucoup fab1978, je vais donc attendre l'avis d'un électricien en ce qui concerne le 4x35.
J'ai vu que le cable doit faire 3cm de diamètre... ça va peut-être déjà remplir pas mal le 63.
En cache depuis avant-hier à 02h56
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
