Questions diverses sur installation électrique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.538 fois
Env. 10 message Roqueserieres (31)
Avant de commencer je réitère ce que je viens d'écrire dans le forum plomberie :
Je suis nouveau sur le forum et après quelques recherche il me reste quelques questions.
Avant de commencer je suis désolé si je fais le boulet et que le sujet est déjà traité 20 fois mais à force de recherche et de lecture j'ai fini par me perdre.
En préambule : je construis une maison neuve isolée, le gros oeuvre jusque Hors d'eau a été réalisé par une entreprise et je fais moi-même tout le reste.
Grâce à votre forum et d'autres lectures j'ai commencer à prévoir on installation électrique. Toutefois il me reste plusieurs questions en suspens :
Concernant les prises électriques :
J'ai lu plusieurs fois pour le raccordement au disjoncteur (pour respecter le nombre de prise maximal par disjoncteur) que = boitier double = 1 prise ; boitier triple et quadruple = 2 prises. Cependant je n'ai trouvé dans le commerce que des boitier d'encastrement double triple ou quadruple mais dedans il faudra mettre des prises simple en repiquage de l'une à l'autre. Est-ce que dans ce cas la règle est toujours valable et si oui quelle différence alors avec des boitiers simples mis cote à cote en repiquage (en dehors peut être de la propreté de l'installation)?
Concernant la section des câbles :
J'ai lu que le four devait avoir un circuit dédié avec câble de 2,5mm mais ailleurs j'ai lu que le diametre devait être de 6mm (je reste sur le fait que c'est 2,5mm) alors quelqu'un peut il m'éclairer à ce sujet?
Concernant le passage des câbles (sous la chape béton ?):
Ma maison dispose dans la pièce principale d'une hauteur sous plafond de plus 6m en charpente traditionnelle. Du coup je voulais dans cette pièce poser mes gaines sous la chape béton parce que je vois pas comment faire autrement. Cependant j'ai entendu dire que cela la fragilisait et même une fois j'ai entendu dire que c'était interdit? Qu'en est-il exactement? Quel est votre avis à ce sujet?
Boite de dérivation:
J'ai lu qu'il fallait laisser le couvercle apparent...
- est-ce que pour mes pieuvres qui passent dans le faux plafond (là où j'ai des fermettes) je peux les laisser dans le faux plafond sans qu'on les voit (mais bien visible lorsqu'on est sous les fermettes au dessus du faux plafond, espace accessible via une trappe?
- est-ce que ça signifie que là ou je compte passer les cables sous la chape béton je ne peux pas mettre de pieuvre puisque justement elles seront dans la chape bêton (ce qui me semble logique?).
Ampérage des disjoncteurs type AC
La maison faisant plus de 100m2 il me faut impérativement 3 disjoncteurs de 40A ou 63A type AC. Cela semble dépendre de la puissance maximale des chauffages cumulés. Combien je dois compter par chauffage? Est-ce que les chauffages doivent être installé pour le consuel puisse vérifier le respect de la norme ou bien le fait de simplement lui dire ce qui est prévu suffit?
Est-ce que je peux mettre deux 40A type AC sur les barrettes sans chauffage et mettre tous les chauffages sur une seule barrette avec un seul disjoncteur de 63A type AC?
Encore une fois toutes mes excuses si les sujets ont été abordé par ailleurs (et c'est certainement le cas... ) et je vous remercie par avance pour vos retours sur ces différents points.
Amicalement,
Julien
De : Roqueserieres (31)
bonjour, pour répondre a la premiere il faut 1 prise pour 4m² dans le salon, tu compte donc individuellement chaque prise visible, une double compte 2 prises. tu compte le nbre de prise disponible peu importe double triple ou quadruple
maintenant au niveau du tableau 2 prises cote a cote ne compte que pour une donc en exagérant sur un disjoncteur 20A tu peux mettre 16prises
le four est en 2,5mm²
la chappe doit recouvrir d'au moins 3cm les gaines il me semble donc il suffit de mettre plus épais de béton c'est tout
toute boites doit etre accessible meme si il faut ramper pour y arriver tu ne dois rien "casser pour y acceder, comble accessible par une trappe c'est nikel
oui tu met tous les chauffage sous un seul et meme ID qui y sera donc dédié et uniquement au chauffage en 63A, il faudra aussi sous cette rangé le disjoncteur 2A qui coupe le fil pilote, tu te servira donc de l'ID 63A comme coupure général chauffage (si tu as + de 8kW de chauffage il faut un 63 et pas un 40)
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
salut,
queqles réponses d'un non professionnel, c'est ce quej'ai fais chez moi... les pro me taperont sur les doigts si je dis des conneries...
lalogique du comptage est qu'il est peu probable que tu mettes deux gros consommateurs sur le même boitier multiple et que les connexions sont courtes et peu susceptibles de surchauffer. Donc le repiquage n’est pas un problème. De toute façon, dans un vrai bloc double, il y a aussi des connexions de section non infinies
2.5 pour le four disjoncteur de 20 A, 6mm² pour une plaque de cuisson, disjoncteur 32 A
Je les ai limité au maximum, je trouve ça trop moche... sous les fermettes c'est accessible, pas pratique mais accessible. Pour le rez-de-chaussée je suis aussi passé par la cave.
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Je répond sans avoir lu ce qu'ont mis mes camarades.
On verra si je dis la même chose
Oui la règle est toujours valable.
Ce qui compte c'est le socle, donc dans votre cas le boitier d'encastrement qui doit être double/triple/ quadruple
Peut importe que vous fassiez un repiquage ou que vous utiliser une prise double/triple/quadruple précablée.
Par contre si vous mettez à proximité 2 boitiers simples qui forment 2 prises séparées, cela compte pour 2.
De toute façon évitez de charger dès le départ vos circuits au maximum de prises autorisées par la norme. Cela bloque les évolutions ultérieures.
Four : 2,5² disj 20A maxi
Ce sont les plaques (ou une cuisinière plaque+four) qui se raccorde sur du 6² 32A
Je ne sais pas
Il faut que les boites de dérivation soit facilement accessibles.
Pas forcément apparentes
Plus de 100m² il faut au minimum 4ID 40A dont au minimum 1 type A
Mais vous pouvez toujours mettre plus (sans doute probable avec une grande maison et du chauffage électrique)
Faites une estimation de la puissance de chauffage par pièces sachant qu'il existe plusieurs manières pour estimer la puissance du chauffage pour une pièce :
- La plus basique : 100W au m² avec un plafond standard.
- Un tableau plus précis qui tient compte de l'isolation et de la région :
- Des simulateurs sur internet :
http://www.acova.fr/puissance-radiateur.htm
http://hepplombier.l2l1.com/calcrad.htm
http://www.radiateurfonte.com/conseils-chauffage/calcul-depe[...]perdition-chauffage.php
http://www.domotelec.fr/chauffage-climatisation/bilan-thermique.php
http://ichauffage.chez.com/estim_puissance.htm
http://www.radiateur-electrique.org/calcul.php
Mais de toute façon ne vous prenez pas la tête si votre maison fait plus de 100m² chauffée à l'électrique.
Dédier un ID 30mA 63A type AC au chauffage
Il n'est pas nécessaire que les radiateurs soient montés pour le passage du consuel.
Par contre les cache des sorties de cable doivent être en place
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 01 mars 2025 à 09h37
