Raccordement entre coffret en bordure/maison à plus de 30 m
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.484 fois
Env. 50 message Chareil-cintrat (3)
Je vais faire construire sur un terrain viabilisé (coffret EDF posé en bordure du terrain) et la maison va se trouver à 80m du coffret EDF déjà posé.
J'ai vu que si la distance était supérieure à 30m, ce n'est pas ERDF qui relie la maison au compteur, mais moi (ou un électricien) et que le disjoncteur se trouvera en bordure du terrain et non dans la maison.
Comment dois-je procédé pour le câblage de la maison?
Je pense que je devrai profiter du terrassement de l'allée qui va jusqu'à la maison pour mettre le câble non? ça éviterai de recreuser ensuite.
J'aimerai avoir le retour d'expérience de personne qui ont connu ce cas afin de faire les choses dans l'ordre et éviter de refaire des choses déjà faites ou de perdre du temps et de l'argent inutilement.
Merci d'avance à ceux qui pourrons m'aider.
De : Chareil-cintrat (3)
Désolé je me suis planté de catégorie, j'aurais dut le mettre dans VRD.
Env. 4000 message Cotes D'armor
théo03 a écrit:Bonjour à tous,
le coffret ERDF est il entièrement deja posé ? en type 2, il y a 2 coffrets posés dos a dos.
exact
il faut déterminer le câble nécessaire en fonction de sa longueur et du disjoncteur qui sera posé par ERDF. il vous faudra également un(des) câble(s) pour commander un éventuel chauffage et/ou eau chaude électrique. le tableau électrique dans la maison doit en outre comporter une coupure générale clairement identifiée comme tel.
c'est une bonne idée mais attention, ce genre de câble accessible a l'air libre au bord de la route est prisé des voleurs. il peut être bon d'attendre le dernier moment pour le poser. ou alors s'assurer qu'ils ne peuvent le sortir. bien souvent on pose la gaine et on y passe la câble qu'au dernier moment.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Je suis allé vérifier sur le terrain et il n'y a qu'un seul coffret ErDF, il n'y a pas le deuxième au dos.
Il va donc falloir que je contacte ErDf pour faire installer le 2ème.
théo03 a écrit:Je suis allé vérifier sur le terrain et il n'y a qu'un seul coffret ErDF, il n'y a pas le deuxième au dos.
oui. avez vous fait une demande de raccordement ?
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
oui il y a des chance qu'il faille rajouter un boitier erdf.
avec 80m de longeur, ton cable va etre dur a tirer, il faut prévoir des regards de tirage tout les 15/20 mètres.
passer le cable avant est la solution la plus simple mais il ne faut pas se le faire voler.
Tu peut également mettre ton cable (il te faut la longeur totale jusqu'a la maison), et enterrer la surlongeur de chaque coté pour que personne ne soit tenté.
De : Annoeullin (59)
Non pas encore, le plan de masse n'est pas encore tout à fait définit et nous n'avons pas encore le permis de construire. Par contre il y a déjà un coffret, il faudra que je le précise.
toniobesada a écrit:oui il y a des chance qu'il faille rajouter un boitier erdf.
La maison sera dans un chemin d'un petit village alors j'enterrerai les fils comme ça je devrai être tranquille et ça sera fait dès le début.
donc inutile de faire quoi que ce soit pour l'instant.
faire le dossier plus tôt n’accélérera pas les chose. complétez votre dossier et envoyez quand c'est fait. le coffret, il l’auront sur les plans et normalement quelqu'un passera voir....
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 11h26
