Chape ou ragréage ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.024 fois
Bloggeur Env. 200 message Nancy (54)
Bonjour a tous,
J'ai une dalle de béton mais la pente est inverse a ce qu'elle aurait dû être...
J'aurais voulu corriger le tir en faisant une chape dessus, est ce possible ?
sachant que je ne peux pas trop mettre d'épaisseur (2cm a l'endroit ou c'est le plus haut et 6-7 cm a l'endroit ou c'est le plus bas) j'avais aussi pensé a un ragréage ?
Dois je mettre un produit spécial (genre de résine?) si je fais une chape ?? dois je ferailler ?
merci de votre aide.
De : Nancy (54)
Env. 90 message Près Du Mont St Michel.. (50)
2 cm, c'est trop peu pour faire une chape, et 6-7cm BEAUCOUP trop pour un ragréage...
Le mieux serait peut être de poncer SI LA SURFACE OU L'EPAISSEUR EST MOINDRE N'EST PAS TROP ETENDUE..
Le faux niveau est il continu sur toute la surface ou est il confiné dans un coin?
Qui a fait cette dalle?
Comment peux t'on arriver avec 4-5cm de faux niveau?
De : Près Du Mont St Michel.. (50)
Celui qui a fait cette dalle c'est moi
Je me suis fait livrer 6m3 de béton et j'étais tout seul pour tirer la dalle.
C'est la dalle qui entoure ma piscine.
Le monsieur était comment dire .... pressé de partir donc il m'a déposer le béton et j'ai tirer au râteau comme j'ai pu avant que le béton ne prenne trop.
J'ai fait ca grossièrement parce que je pensais faire une chape dessus par la suite et coller des dalles.
Mais un maçon m'a conseillé de rattraper juste la pente de la dalle puis de déposer le dallage sur un lit de gravillons.
Il m'a dit que si je collais les dalles sur une chape j'aurais des risques de fissure par la suite alors que sur gravillons ca bouge pas.
Qu'en pensez vous?
je suis bien embêté....
De : Nancy (54)
pour répondre a la question, la zone est confinée, ca fait une sorte de cuvette en fait, c'est pas vraiment une pente inversée sur toute la surface.
J'ai bien repéré les zone ou l'eau stagne car il y a du vert sur la dalle, on m'avais conseillé de percer la dalle pour que l'eau s'évacue et ensuite avec les gravions et le dallage apparemment l'eau ne stagnerais plus....
De : Nancy (54)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 11h26
