Quel matériel pour ma clôture ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.358 fois
Env. 200 message Metz (57)
Je dois faire établir un devis pour la clôture de mon terrain et j'ai besoin de connaitre tout le matériel et la quantité nécessaire à la réalisation de cette clôture, le dosage du béton, la taille des trous pour le scellage des poteaux.
Si vous pouviez m'aider, j'ai peur d'en oublier la moitié...
D'avance, merci.
Précision pour cette clôture : grillage soudé ou torsion (vous me conseillez quoi ?) en rouleau , hauteur 1,20m, avec poteaux en T scellés, sans murette, 1 portillon.
Voilà le terrain, en rouge la clôture et ses dimensions :
Le portillon sera placé au coin en bas à gauche de la maison.
Encore merci pour les réponses.
De : Metz (57)
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Je trouve le grillage soudé bien plus esthétique mais c'est aussi plus cher après c'est une question de préférences.
De plus il y a de "jolis" éléments en béton pour le bas des grillages soudés, je trouve que ça fait plus fini (mais plus cher encore)
penses-y l'ami ;)
Billy_the_kid a écrit:Bonjour,
Chez Brico D... , on trouve du grillage soudé , maille de 76x100mm pour un peu moins cher que le grillage torsion.
Je tente de calculer le coût de ma clôture mais je cale sur un truc :
Si j'ai bien compris, après avoir scellé les poteaux et les jambes de force, je pose des fils de tension que je tends avec des tendeurs à chaque extrémité.
Ensuite je mets le grillage en place en l'attachant aux fils de tension et en plaçant une barre de tension à chaque extrémité.
Faut-il ajouter aussi des tendeurs aussi sur les barres de tensions pour tendre le grillage ?
Autres questions :
Quelle taille pour les trous qui reçoivent le béton ?
Et comment doit être dosé le béton ?
De : Metz (57)
A force de chercher, je vais me répondre tout seul
Je place une barre de tension au départ du grillage, fixée directement au poteau, puis une barre de tension dans le grillage à 50 cm du dernier poteau. Je tends alors le grillage avec des tendeurs fixés au dernier poteau et j'ajoute enfin une barre de tension au bout du grillage et le fixe directement au dernier poteau. Je fixe ensuite solidement le grillage sur les fils de tension. Je peux alors enlever la barre de tension et les tendeurs qui ont servi à tendre le grillage et qui serviront à tendre le grillage suivant.
Bon, je sais pas si c'est clair comme je l'ai écrit mais voilà...
Sinon, j'ai vu sur Google des clôtures posées avec des poteaux en pin autoclave. Ça avait l'air plutôt sympa et c'est pas plus cher. Quelqu'un a déjà essayé ? Quelle garantie dans le temps par rapport aux poteaux en T ?
Vos témoignages sont aussi les bienvenus, quelque soit la pose. Un sujet en monologue, ça va 5 mn
De : Metz (57)
Je pense avoir trouvé tout ce dont j'ai besoin sur le net pour savoir comment monter ma clôture et ce que j'ai besoin pour la monter.
Sachant que j'utiliserai du grillage soudé en rouleau, j'aimerai avoir vos retours de pose sur ce type de grillage, s'il y a des trucs à savoir ou à éviter, et si c'est aussi simple à monter qu'on le dit...
Merci d'avance.
De : Metz (57)
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
