A la recherche d'une visseuse puissante
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 15.194 fois
Env. 90 message Romans Sur Isère (26)
salut a tous,
Je suis charpentier a mon compte depuis un peu plus d'un an et je recherche, et c'est pour cela que je viens vers vous, une visseuse puissante, capable de visser des vis de 250mm sans problème pour de l'ossature bois, j'ais pensé a une visseuse filaire, mais mes recherche sur le net n'on rien donné, hormis certaine qui font perçeuse aussi, notament ches protool, mon budget environ 700 euros.
Donc amis charpentier dite moi ce vous possédez dans vos fourgons, merci pour vos réponses.
De : Romans Sur Isère (26)
Env. 80 message Douai (59)
Charpentier = protool
Avec une a batterie je vis 350mm et avec une filaire je me déboîte l’épaule. LOL Biggrin
De : Douai (59)
donc selon toi, une visseuse a choc sur batterie alors. Je pensé pas que cela soit possible avec des vis de 350mm, mais tu vis combien de vis avec une batterie ?
Voila la machine que j'utilise Perceuse à percussion sans fil QuaDrive PDC 18-4 et aussi Perceuse DRP 20.
Dit moi combiens as tu d’expérience dans la charpente car les charpentiers connaissent bien les grandes marques de visseuse. Wurth makita et protool.
De : Douai (59)
Pour les marques protool tu as de bon prix chez MAX outil
De : Douai (59)
j'ais 7 ans d'experience dans la charpenten mais je commence juste a débuter dans l'ossature bois, auparvant pas besoin d'une visseuse puissante en charpente tradi !!!!
Env. 1000 message Loire Atlantique
salut je suis charpentier aussi, à ma boite j'ai un tool kit hilti dedans tu as un visseuse à choc ssid je ne sait plus combien et une hilti sf144 a.
la choc envoi des 8x320 sans soucis. (700 euros le kit je crois) après si t'a genre 30 vis à envoyer moi j'ai une protool filaire ça use moin les batteries.
vraiment des machines en béton en tout cas.
Je pense q'une machine se choisi en fonction du prix mais aussi aimais le produit moi perso j'aime Protool
De : Douai (59)
merci Kev pour tes infos, j'en prend note
Env. 30 message Dordogne
j'ai le kit hilti visseuse a choc + perceuse a percussion 14,4v et ça va vraiment bien
je n'utilise que la choc et le perceuse seulement pour les trous
mais tu a des kit 18v 3ah de chez makita qui sont bien aussi et moins cher exemple le http://www.maxoutil.com/5525[...]614115.html
pour moi prend une choc c'est top et tu te tord pas le poignet avec le retour de couple
et quand la choc n'y arrive pas, je prend la filaire 600trmin et la tu la tiens a 2 mains.
Dept : Dordogne
oui petite info pour la protool Livraison standard
2 batteries
Mandrin CENTROTEC
Porte-embout CENTROTEC
Embout
Chargeur
Mandrin de serrage rapide
Poignée supplémentaire
en SYSTAINER SYS AS 2
Normalement environ 550 euros ht
en plus elle est très courte
De : Douai (59)
Le problème avec une visseuse a choc, ça va pas très vite pour visser, c'est certain tu te bousille pas le poignet, seul point positif !!! Je monte mon ossature et ensuite je met met a visser en dernier, soit environ une centaines de vis et je veut pas passer mon temps a visser pendant 3 heures alors je pensé qu'avec une filaire ça irais plus vite, merci a vous pour vos réponses.
avec une choc ça va vite en position 2.
nous quand on monte nos ossatures on met des vis provisoires et ensuite on mitraille tout au cloueur.
perso nous on utilise plus trop la visseuse filaire que dans apli spéciale
tu sais j'arrive a visser des 6x120 dans du vieux chene avec la choc.
de plus je viens acheté le packs dewalt dck211s2 visseuse perceuse + visseuse a choc 107nm 10,8v pour 222€ pour la zinguerie
je vous dirai la performance de la choc.
Dept : Dordogne
bonsoir,
Merci les gars, finalement je pense que je vais partir sur une visseuse batterie notament protool !!!!!
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 11h12
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
