Construction en zone difficile.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.370 fois
Env. 10 message Figeac (46)
J'ai l'intention de rénover 4 murs (une grange), qui m'appartiennent en Ardèche, dans une zone protégée.
J'ai deux problèmes:
Le premier est le chemin d’accès, inexistant, imaginez qu'il faut traversée une rivière d'une largeur de 1 à 6 mètres, monter une Coline, tout ceci en forêt.
ce problème la est plus physique qu'autre chose, il gêne un peu.
Le second est, que la commune dans laquelle mon bien ce situe est très conservatrice.
Je n'ai que 21 ans, j'aimerais savoir quel sont les obstacles que je pourrais rencontrer au niveau administratif et quelles sont les solutions dont je pourrais user pour parvenir a une autorisation. Je ne pense pas changer la destination, sauf si l'obtention du permis est une chose abordable.
En bref, zone protégée, pas de chemin d’accès, proximité rivière, maison autonome ( pas de raccord a quelconque réseau) faute de pouvoir. donc ni électricité, ni gaz, du moins pas de l’État.
Je compte sur le solaire, la force hydrolique, un bélier pour remonter l'eau , du puit cannadien. en bref ,toute solution viable.
J'ai une parcelle de terrain mitoyenne a la rivière, de l'autre coté.
J'aimerais faire une maison qui vive par elle même. pensez vous que cela conviendrais pour faire accepter le projet.
Merci a tous pour votre lecture et vos réponses.
Akim.
De : Figeac (46)
Va dans la section devis permis de construire du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-3-devis_permis_de_construire.php
c'est un joli projet que tu as, es tu allé voir l'urbanisme de la commune pour leur touché deux mots ?
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Env. 30 message Couvin (b)
bonjour
tu as 21 ans: je suppose donc que tu prévois de pouvoir y prendre ta retraite?
sans vouloir te décourager, il me semble que le projet demandera de nombreux et longs efforts.
mais pourquoi pas, il existe actuellement de magnifiques solutions pour construire des habitations autonomes presque sans effet sur l’environnement.
je reste persuadé que les plus gros problèmes seront d'ordre administratif.
Courage
De : Couvin (b)
Bloggeur Env. 200 message Evreux (27)
je dirai tout dépend de la réglementation d'urbanisme en vigueur sur la commune
en général dans les PLU toute nouvelles constructions doit etre raccordé à l'eau potable et avoir un système d’assainissement sinon ca passe pas
De : Evreux (27)
Si cette grange est classée comme bâtiment agricole, rien ne garantit que le changement de destination puisse être autorisé; il vous faudrait commencer par consulter les services de l'urbanisme de la commune et les interroger sur ce point.
Pour utiliser la force hydraulique, il faut détenir un "droit d'eau" ou en obtenir un.
Que la commune soit conservatrice est une chose, elle ne pourra néanmoins pas s'opposer à un projet respectueux de la règlementation..
Voir : http://resosol.org/SolPass/architecture/autonomes/droledemaison.html
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci pour vos reponses.
Effectivement je m'y envisageait une retraite paisible, envisageait car le projet change quelque peu.
Apres plusieurs allés retours dans ma tête, et dans celle des autres concernés, l'idéee de la rénovation est tombée à l'eau, dans la riviere. Je pense que ce projet est trop complexe et que je suis encore trop inexpérimenté. Merci pour vos réponses, vous m'avez apris certaines choses et m'avez donné du courage.
Je reste sur l'idée de construction autonome, mais pas une rénovation.
Merci encore et bonne chance a tous. Tao.
De : Figeac (46)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 07h55
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
