GTL et bac d'encastrement pour tableau électrique
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.166 fois
Env. 50 message Alpes De Haute Provence
J'envisage de réaliser une cloison de 40cm d'épaisseur dans le prolongement d'un poteau situé dans le cellier de ma maison en construction. Cette cloison sera donc suffisamment profonde pour accueillir un bac d'encastrement électrique de H760xL582 et de 180mm de profondeur dans lequel je mettrais le panneau tarif bleu et mon tableau électrique. Pour la partie VDI j'ai trouvé un coffret à encastré de marque CONTEG type: SOHO InWall.
Mes questions sont les suivantes:
1_ Si j'ai bien compris dans ce cas de figure c'est ma cloison dans laquelle j’aménagerais des cheminements pour mes gaines qui fera office de GTL.... Faut il que je prévoie des trappes sur toute la hauteur (au dessus et en dessous mon bac) pour avoir accès aux gaines?....(Sur google image ont peu voir des bacs d'encastrement intégré directement dans une cloison sans rien de plus et en plein milieu d'un hall d'entrée!??)
2_ la barrette de coupure de terre doit elle être impérativement visible ou peut on la disposer a l'intérieur du coffrage?
3_ J'envisage de rajouter également une boite de dérivation encastrée suffisamment grande, dessus ou dessous mon mon tableau pour réaliser les différents raccordements et regroupement avant d'aller dans mon tableau pour éviter que ça soit le fouillis dedans!...quand pensez-vous!?
4_ Etant donné que mon coffret VDI et juste à coté de mon tableau électrique et que je souhaite l'équiper d'une réglette de prise 19", est-il obliguatoire la mise en place des deux prises de courant dans le tableau électrique?... Ne peux t’ont pas simplement avoir un disjoncteur affecté à l'alimentation de cette réglette sans passer par deux prises qui du coup ne serviront à rien?
1/ Tiens questions récurrente ces temps ci sur le forum
C'est vrai que la norme parle de partie fixes de 30cm maxi.
Donc en théorie peut compatible avec un bac d'encastrement mis dans un placo non démontable.
Mais je ne sais pas si le consuel est regardant la dessus.
Nettement plus problématique pour ERDF si le compteur et le disjoncteur sont dans la GTL
2/ Elle doit être accessible, pas forcément visible
3/ Sans aucun problème
4/ Les 2 PC doivent être dans la GTL, pas dans le tableau de répartition. La norme recommande dailleurs de les placer dans (attention aux mélanges courant fort/courant faible) ou à côté du tableau de communication.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour tes précisions!
Du coup je pense faire une cloison classique en placo de 73mm, sur laquelle je rajouterais un coffrage en MDF sur l'ensemble de mon mur. Ce qui me permettras de réaliser ma GTL (de 227mm de profondeur) tout en y incrustant mon bac tableau électrique,mon coffret VDI et me permettre d'aménager des trappes d’accès pour le passage des gaines!
Uploaded with ImageShack.us
Si vous avez des commentaires ou sujections n'hésitez surtout pas cela me permettra de faire murir mon projet!
Merci d'avance
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 07h05
