Corbeilles géothermiques
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.227 fois
Env. 200 message Loire Atlantique
qui connait ce système qui présente une alternative au capteurs horizontaux et au forage ? Moins onéreux a priori ?
J'ai pas trouvé de post avec ce système sur le forum ???
Va dans la section devis chauffage géothermique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
un lien pour présenter ce système ?
tu parles des micro forages?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Ça s'appelle terra spirale je crois. Et ça permet effectivement d'éviter de creuser trop profond.
Env. 30 message Massac (81)
je ne connaissais pas ce système de capteur, mais le problème qui saute aux yeux est que les tuyaux du capteur sont trop proches les uns de autres et que l'on va vite se retrouver avec un glaçon qui ne fournira plus suffisement de calories. un captage geothermie c'est au moins 1,5 de la surface à chauffer.Donc là j'ai un gros doute sur l'efficacité de la PAC sur plus d'une heure de fontionnement.
De : Massac (81)
Env. 60 message Henouville (76)
Petite info toute bete:
-Pour dimensionner un capteur géothermique plat, il faut savoir que dans les meilleurs cas, on peut tirer du sol environ 32W/m cube ;seuil de régénération quasi certain.
Aucune donnée francaise n'existe à ma connaissance, mais les seules trouvées viennent de suisse.
Aprés tu regardes les deperditions de maison, tu divises par 32 et tu rajoutes environ 10% de reserves et tu vois ce qu 'il te faut.pour ces capteurs en nasse, a voir à l'usage........mais je suis pas convaincus.
Si çà peut aider...
De : Henouville (76)
Salut gaillou 76,
j'ai rien compris à ton explication, moi je parle par expérience de quelqu'un qui possede une geothermie horizontale:210m2 pour un plancher chauffant de 115m2 et ça fonctionne très bien.Mais là j'ai un doute.
De : Massac (81)
Rebonjour,
Après un petit tour rapide sur internet, j'ai appris que ce système fonctionnait en parallèle avec plusieures corbeilles, mais la récupération thermique par le soleil ne se fera que sur la surface de la corbeille soit environ 1m2, il faut environ 10 corbeilles pour une PAC de 10Kws. je reste malgré tout septique sur le fonctionnement par grand froid prolongé.
De : Massac (81)
on a une boite qui ne fait que ça dans le secteur et apparemment ca fonctionne tres bien si le dimensionnement est correct.
Dept : Aube
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 18h18
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
