Spots LED avec Variateur et Va et Vient
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 14.914 fois
Env. 10 message Nancy (54)
Je me lance pour la première fois sur le forum que je trouve trés intéressant, toutefoisje ne trouve pas de réponse à mon problème.
Je suis en train d'aménager mes combles et je souhaiterais installer dans les chambres des spots LED avec variateur et va et vient (un point d'allumage à l'entrée de la chambre et un point à la tête de lit).
Cependant, après plusieurs recherches, j'ai l'impression qu'il existe des spot LED Dimmables, un variateur compatible LED (legrand)...mais pas de possibilités de compatiblités avec un va et vient...
Quelqu'un peut il me renseigner à ce sujet ?
Dans l'attente, je vous remercie.
De : Nancy (54)
C'est vrai que ce n'est pas évident à trouver
Peut être chez Yokis.
Je viens de recevoir leur nouveau catalogue.
Ils précisent pour leur télévariateur MTV500E ou MTV500M ou MTVT500E ou MTVT500M (page 14 catalogue 2012)
http://www.yokis.fr/televariateur_encastre_500w.html
Fluo-comptactes et LED : Vérifier que lampe et dimmable. La variation sur ce type de source n'est pas garantie. Un essai doit être réalisé pour vérifier la compatibilité. Pour un résultat optimum ajouter un ou plusieurs accessoires CHR3W en parallèle de la lampe
Par contre ils sortent en juin un télévariateur radio temporisable avec neutre qui sera compatible toutes charges dimmables de 0 à 500W et pour lequel vous pourrez mettre autant de point de commande que vous voulez.
http://www.yokis.fr/recepteur_radio.html
(page 16 catalogue 2012)
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas,
je suis aller voir les liens proposés, ça me paraît intéressant...Biggrin, merci pour les infos. Je vais aller rapidement me renseigner dans un point de vente afin d'affiner les infos.
Je vous tiendrai au courant.
De : Nancy (54)
Env. 30 message Nord De Rennes (35)
la solution yokis est tres bonne.
J'en ai installé plusieurs avec des spots LEDs. Il faut penser a ajouter une charge en parallele à l'alimentation des spots.
Sinon autre avantage du MTV500, vous pouvez mettre autant de bouton poussoir que vous le souaitez.
De : Nord De Rennes (35)
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Yokis est une bonne solution
il y a la solution deltadore également en micro modules : voir ICI
Legrand fait également un variateur compatible toute charges : ref 784.06, mais celui-ci ne pourra pas s'adapter avec un va et vient
De : Orleix (65)
Pour la solution Deltadore, est-on sûr que ça marche aussi avec un variateur LED ??
Sinon, j'ai testé le matériel YOKIS, ça fonctionne bien mais il me reste à trouver les bons spots LED Dimmables qui éclairent bien car pour le moment c'est pas top...
De : Nancy (54)
EPV52 a écrit:Pour la solution Deltadore, est-on sûr que ça marche aussi avec un variateur LED ??
Oui cela fonctionne avec des LED dimmables, voir ici pour le micro module TYXIA 4840 par exemple.
Pour des LED GU10 dimmables voir également ici (j'ai les mêmes)
De : Orleix (65)
Merci brfou65, je vais aller me renseigner d'un peu plus près grâce à tes liens... Biggrin
De : Nancy (54)
Env. 10 message Freyming (57)
xavier_domo a écrit:bonjour,
Bonjour Xavier,
Je viens d’acquérir les modul Yokis MTV500e. J'ai branché les Spot Led Osram Tresol (qui ne sont pas dimable) et le spot n’arrêtait pas de clignoter (Le vendeur m'avait pourtant dit que ça marcherai quand même...) enfin bref...
Comme tu écris dans ton message que tu as utilisé des spot LED et ce modul Yokis, pourrait tu me donner la référence de tes Spot LED? (à savoir que je compte brancher 6 spot Led sur 1 modul avec 2 bouton poussoir). Est ce que ça sera suffisant comme éclairage principal pour un salon (sachant qu il fera environ 20 m²))
Dois je aussi prévoir cette autre modul qu il faut brancher en parallèle sur chaque spot led? peux tu également me préciser la référence?
Je te remercie d'avance...
Ralph
De : Freyming (57)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 02h36
