Poutrelles sur linteaux coffrés (décrochés de mur)
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 3.362 fois
Super bloggeur Env. 100 message Brest (29)
je m'excuse par avance si les termes employés ne sont pas les bons.. je corrigerai au fur et a mesure.
J'ai donc des doutes (solidité) par rapport aux linteaux coulés enjambant les décrochés de murs (avancées)
voici les photos:
Avancée de la cuisine
Avancée du bureau:
Comment sont sensé tenir les poutrelles? Visiblement elles ne tiennent pas en appui mais plus en traction..
De : Brest (29)
Deux choses :
- l'aspect du béton : pas joli. Le béton inférieur ne sert qu'à la protection des aciers. Ça, c'est rattrapable : un bon réagréage.
- un linteau ou poutre plate sans retombée suppose une disposition d'acier très spécifique. Mini 2 HA 12 dans la poutre plate, aciers de la nervure passant au-dessus des aciers inférieurs de la poutre plate, dispositif de suspentes spécifiques à la poutrelle, etc.
Au vu des photos, j'ai l'impression de voir les aciers inférieurs de la poutrelle en sous-face et je n'ai pas l'impression qu'ils passent au dessus des aciers de la poutre plate.
Si ça se vérifie, il s'agit d'une malfaçon grave.
Dept : Eure
Merci de votre réponse Tournesol... Je ne sais vraiment plus quoi penser de cette construction.. Crying
Que faudrait il pour vérifier votre impression?
Je viens de m'équiper d'un détecteur de fer à béton.. quelles pourrait êtres les mesures à effectuer? Quelles zones seraient à photographier en détails?
Adhérent AAMOI 4324
De : Brest (29)
Il n'y a qu'un sondage destructif qui permettrait de vérifier ce qui a été fait.
Mais pas par toi, ton constructeur pourrait te le reprocher.
Dept : Eure
Ok, merci pour ces précisions
Adhérent AAMOI 4324
De : Brest (29)
Env. 400 message Oise
En effet on a affaire à un chevêtre en BA. C'est clair que les torons de poutrelles précontraintes rabattu vers le bas et en plus non enrobés, c'est une malfaçon.
Tu aurais une photo de ce chevêtre avant le placement du béton ? pour voir l'armature.
Dept : Oise
Bonsoir Cyril,
malheureusement non, je ne les ai pas en photo...
Quelle info aurait son importance, je peux demander à mon cst..
De : Brest (29)
Tu pourrais leur demander quel est le type d'armature utilisée, nous informer sur la portée du chevêtre, de l'épaisseur du plancher et de la portée des poutrelles en béton précontraint.
En général ils font faire leur étude de plancher BA et pour ce qui est des armatures ils vont généralement piocher du préfa chez les fabricants comme Standarm par exemple.
Si il y a eu une étude de plancher par un BET il n'y a pas à s’inquiéter dans 95% des cas mais pour la mise en œuvre réalisé dans les règles de l'art ça c'est une autre histoire...
Dept : Oise
L'étude d'un plancher ne prend pas en compte les chevêtres et poutres. C'est indiqué en toutes lettres sur leurs plans de pose.
Et dans 98 % des cas, le constructeur qui devrait compléter l'étude du plancher par une étude complémentaire par un bureau d'étude ne le fait pas !
Dept : Eure
Que faire??
Je dois verser les 40% pour l’achèvement des murs, pour le moment je retarde, le temps d'y voir plus clair...
De : Brest (29)
En effet tu as raison, je viens de voir un plan de pose et il y a les côtes mais rien sur les armatures.
Comment se fait-il qu'il fournissent les armatures dans ce cas ? car j'ai souvent des plancher béton KP1 ou Rector avec les armatures de chevêtre et parfois les poutres en préfa. Qui fait donc ce choix ?
Dept : Oise
Même KP1 ne fournit pas le détail des chevêtres : ils donnent un détail type mais précisent bien que le chevêtre doit être étudié par le BE de l'entreprise.
Dept : Eure
Donc si je comprend bien, c'est le constructeur qui choisis les armatures livrées ? et non le BE du plancher.
Dept : Oise
Si le constructeur faisait son boulot, il devrait consulter son BE.
Dept : Eure
Suite rdv ce jour avec mon cst, le chef des maçons et une personne de chez pointP, j'ai eu la confirmation que l'ouvrage est correct et passé en BE chez pointP (si j'ai bien tout compris)..
Adhérent AAMOI 4324
De : Brest (29)
Voir ma réponse sur ton autre post ICI
Dept : Eure
Le BE peut avoir bien fait son travail mais il faut aussi que la mise en œuvre soit impeccable donc forcément le maçon ne dira pas le contraire.
Dept : Oise
Env. 10 message Cholet (49)
FAUX
AVERTISSEMENT (au bas de la page de KP1)fournisseur de plancher par point p
ce document ne peut se substituer a une mission de maitre d'oeuvre . il reste soumis a la verification et a l' approbation des maitre d' oeuvre ,ingenieur conseil,bureau de controle ,entreprise ou tout autre personne responsable de la realisation des traveaux
De : Cholet (49)
BERTAUD a écrit:FAUX
Mais c'est ce qu'on dit depuis le début !
Ceci dit, PointP n'est pas un BE.
Dept : Eure
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 01h38
Le dosage du béton
Le dosage du béton
