Charge admissible sur plancher bois
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.467 fois
Env. 20 message Menton (6)
Je rénove une vieille maison des années 30 avec 3 niveaux mais le niveau du RDC est composé d'une partie dalle béton, d'une partie chape sur roche et d'un plancher bois qui est ancré d'un coté dans la roche et de l'autre coté j'ai fait faire au maçon un gros jambage avec 3 ipe de 200 , au total j'ai une surface de 6.4m de long sur 4m de large supporté par 25 bastings ( à l'origine il y en avait 13 en 64*200mm et j'en est rajouté 12 en 73*270mm) les bastings sont séparés de 15à 20 cm.Pensez vous que je puisse faire une chape traditionnelle d'environ 5cm sur l'ensemble du niveau.Merci d'avance.
De : Menton (6)
Je relance le post y a t'il quelqu'un qui saches faire les calculs de charge pour mon cas ?
Merci de me répondre ou de m'orienter.
De : Menton (6)
Hypothèses :
- Portée 4 m
- solives 64 x 200 et 73 x 200 - 25 solives - entraxe moyen 640 / 25 = 25,6 cm
- Bois cat 3 - fluage 1,8 - E = 80 500 kg/cm2 - Taux de travail maxi ELS = 80 bars
- Charges : plafond BA 13 - chape béton 5 cm - cloisons placo (40 kg /m2) - Charges d'exploitations 150 kg/m2
A égalité de flèche , flèche de 0,81cm soit L/494 => très correct
Taux de travail : 64 x 200 = 25,2 kg/cm2 - 73 x 200 = 33,9 kg/cm2 (< 80 kg/cm2, OK)
Dept : Eure
Whaaa ! Merci beaucoup Tournesol mais je comprends rien à tous ces chiffres mais toi tu as l'air de maitriser le sujet.Donc puis je poser mon isolant (pe) en 80mm+chape+carrelage sur ce plancher?
De : Menton (6)
Je t'ai compté une chape béton de 5 cm. Ce n'est pas suffisant ?
Dept : Eure
Si donc si j'ai bien compris mon plancher peut supporter une chape de 5cm béton, isolant et carrelage , sachant que j'aurai juste 3m de cloison pour toute la superficie.C'est ca?
De : Menton (6)
Oui, c'est ça.
Dept : Eure
Env. 10 message Vendee
Merci pour votre fil de discussion tres interressant. Je suis en passe d'amenager les combles de mon habitation. Ces combles entierement vides son composés d'un plancher bois classique sur des solives et mesurent 6m par 12m. Les murs peripheriques du RDC en pierre font 70cm. Le 1er etage est quant a lui constitué de parpaing plein de 20cm . Ainsi tout le tour peripherique des combes sur 50 cm est directement composé de béton coulé sur le mur inférieur. Il reste donc entre cet espace peripherique un plancher de 5 m par 11 m vue du dessus. Ce plancher est reposé sur des solives de 750*2500 d'une portée de 5m qui pour chacune d'elle sont reposée sur les murs latéraux en pierre du RDC sur 50 cm. Ces solives ont un entraxes de 36 cm. il y en a meme 4 qui sont doublés.
Je souhaite etablir un plancher chauffant au 1 er etage. Le poid de la chape anydryte de 5cm est de 110 kg par m2. Comment puis je calculer si mon plancher va supporter le poid de cette chape + les distributions en placo + isolation + parquet flottant + toutes les charges de fonctionnement ( mobilier). Le doublage placo peripherique reposera lui sur le mur du RDC.
Merci de vos conseils a ce sujet.
Dept : Vendee
non, votre solivage ne peut que supporter la charge de 240 kg qui ne représente...
– Charges 120 / 120 décomposées comme suit : 120 kg/m² de charges temporaires d'exploitation et 120 kg/m² de charges permanentes (30 d'exploitation + Plafond + Isolations + Plancher + Cloisonnement + Revêtements de sol).
trop insuffisant pour encore y ajouter 110kg/m² en plus....
Merci de votre réponse, je pensais sincèrement que cela aurait pu supporter cette chape au vu du faible espacement des solives. De plus comme indiqué le cloisonnement périphérique et plafond reposerons sur la dalle peripherique et non sur le plancher en lui meme.
Dept : Vendee
En cache depuis avant-hier à 23h43
Devis rénovation de maison
