Aide pour évacuation étage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.071 fois
Env. 20 message Saint Aubin Des Chateaux (44)
Bonjour a tous
je viens vers vous car j'amménage en ce moment mon étage et j'ai un souçi avec mon évacuation !
ci joint un plan pour mieux comprendre
j'ai qu'une seule évacuation pour l'étage qui ce trouve dans le coin en bas a doite en Ø100
je désire y faire tout descendre dedans (en meme temps j'ai pas le choix !!)
j'ai donc le WC, vasques, douche et baignoire mais sais pas comment réussir a raccorder tout ca au bout de mon tuyau de 100mm ? (tout sépraré ?)
j'ai peur de ne pas avoir assez de pente car il faudrait que tout arrive au niveau du plancher béton pour etre au plus bas
et dois-je relier le WC a mon tuyau de ventialtion primaire ?
j'espere etre assez clair !
merci d'avance
De : Saint Aubin Des Chateaux (44)
personneCrying
je voudrais au moins savoir si je dois relier le WC a la ventilation primaire et en quel diametre ?
Env. 20 message Gironde
Ton tuyau de ventilation primaire doit être raccordé (vers le bas) à tes évacuations ?
sur cette supposition, je crois qu'il ne faut pas faire descendre les eaux vannes et les eaux ménagères dans la même descente sauf si cette dernière est de type chutunic.
La ventilation extérieure de ces deux colonnes peut être jointe en une seule au niveau du toit.
Ensuite la pente minimum de tes évacuations doit être de 2 cm/m.
J'espère t'avoir un peu aider.
bye,
bonsoir
la ventilation part du bas, elle doit etre relier dans une espece de boite ou il y a toute les arrivées avant de partir dans le tout a l'égout ! donc mon évacuation de l'étage y est relier aussi !
par contre je ne pense pas que ce soit une chutunic ! j'ai jamais entendu ca!
a moins qu'il avais prévu d'évacuer le wc par cette ventilation ? je sais pas si c'est faisable ca aussi ?
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 19h59
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
