Fissure sur un mur en construction
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.713 fois
Env. 10 message Narbonne (11)
.Bonsoir à toutes et tous...je suis tout nouveau sur ce site que je trouve super ,pour un novice comme moi en maçonnerie et j'aimerai vous parler du problème que je rencontre...
j’expose mon souci ,figurez vous que,
je fais une maison en ce moment en brique maçonnée(brique 56x20x27à barrette à joint mince) ...depuis une semaine sur un des murs en brique de 8m de long, haut de 2.30 m...qui est relié avec les 3 autres murs pour faire un rectangle de 8.50 m par 8 m...au milieu de ce mur à 4m il y va un poteau... donc , je l'ai fait justement en Briques poteau comme il se doit ... et bien celui ci c'est fendue pil poil (non coulée encore) de haut en bas sur les 2.30m de haut de chaque côtés ,ça me fait le coup du sabre...alors que j'ai une rase de 15 cm béton armée en dessous, qui elle ne s'est pas fissurée ...et ne remet pas en cause les fondations de 60 cm par 50cm...
Les spécialistes, vendeur de mes matériaux, commercial , artisan maçon, ...personne ne comprend le problème ? et n'a jamais vu ça sur une baraque en construction...
Alors la première hypothèse serait l’écart de température avec le redoux, du moins au plus ,aurai créé une faiblesse au niveau de la brique poteau ,au niveau du carré où on coule, là est le point de rupture ...bon eux... ils disent que c'est pas grave ,qu'après la réalisation de la ceinture cela ne devrait pas bouger ...
j'en termine ,s'il y a un maçon ou un connaisseur qui pourrait me renseigner je l'en remercie d'avance , je serai curieux de savoir si vous avez déjà vu ou rencontré ce genre de mésaventure ? et ni aurait-il pas un risque pour la suite de continuer à bâtir ? ...
Merci à vous pour une éventuelle réponse rassurante ...
De : Narbonne (11)
Normal que ça fissure !
Si ils avaient respecté le DTU 20.1, la jonction poteau/mur devrait être harpé..
Dept : Eure
Bonsoir Tournesol,je ne comprends pas le terme harpé ,j'ai monté les poteaux sur ce mur l'un à l'inverse de l'autre en attente de couler ...pourrais tu m'expliquer en d'autre termes ,que celui du dtu 20.1 comment ce fait il qu'il ai fissuré sur toute sa hauteur,je vois pas l'erreur de montage je les aient monter comme le ferait un maçon ...ci tu peut éclairer ma lanterne ça me donnerai un aperçu de ma mal façon de faire , merci.
De : Narbonne (11)
Le harpage est figuré sur la fig. 25 : il s'agit de ne pas arrêter la maçonnerie toute droite mais de la décaler un rang sur deux, tel que représenté.
un lien :
http://www.smabtp.fr/WebFondation/WEB_P_SERVICES_FONDATION.nsf/0/EB78180B474C4E5CC1256F690046C46D?OpenDocument
Dept : Eure
Bonjour ,voila... je ne suis pas un pro de l'ordi ,je voudrais mettre des photos de mon mur fissuré ici et je n'arrive pas à le faire depuis un bon moment que j’essaie, pas moyen !...si quelqu'un peut me donner la démarche à suivre ça serait sympas , merci.
De : Narbonne (11)
Re-bonjour,Salut Tournesol et merci ,j'ai bien regardé votre dernier lien et je comprends mieux ce que veut dire harpé ...mais pour mon mur ce n'est pas le même cas de figure ,je vais essayer avec les photos de vous le faire voir avec exactitude une fois après les avoir postées .
De : Narbonne (11)
Pour mettre une photo sur le site, il faut la télécharger chez un hébergeur, récupérer le lien qu'ils vont vous fournir et le coller dans votre message avec la fonction "image".
Quelques exemples d'hébergeurs :
http://www.servimg.com/
http://www.toofiles.com/fr/
Dept : Eure
Merci Tournesol encore une fois ,je me suis planté je les ai mises sur projet maison intitulé paloumette, voila ,désolé.
De : Narbonne (11)
Pas grave, j'ai été voir dans ton récit.
Ce qui a été réalisé n'est pas un harpage du poteau béton avec la maçonnerie mais un croisement des briques.
Ce n'est pas un poteau mais un chainage vertical (un poteau ferait toute l'épaisseur du mur) et dans ce cas, croiser les briques sans harpage est suffisant.
Ça ne me parait pas préjudiciable.
Dept : Eure
bonsoir à tous,
tournesol ok je suis soulagé c'est rassurant...
par contre le malaise ,c'est que cette après midi j'ai regardé comme il faut les 4 angles de la construction...
résultat à chaque angle 3à 4 briques (chainage vertical) fissurées à mi-hauteur, entre le bas et le haut ... idem sur les 2 autres cotés à mi-hauteur là où il y ces fameux blocs 3/4 fissurées !...sauf sur celui des photos qui est le plus fissuré sur toute ça hauteur,c'est celui qui n'a aucune ouverture peut être que ?... ça ressemble à un étirement ou une poussée...comme si la pression se passe au centre des murs ,une force allant horizontalement et crée des fissures du haut vers le bas ...c'est trop bizarre, si vous avez une réponse je suis preneur,merci.
De : Narbonne (11)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 08h10
Devis expert en batiment
