Soucis pour trouver le dur en creusant les fondations
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.567 fois
Env. 10 message Tonnay Boutonne (17)
Bonsoir à tous,
Je débute ma construction (http://melajota.forumconstruire.com)
Comme vous pouvez le constater sur les photos ci-dessous, je dois faire face à un petit soucis au niveau des fondations...
Jusqu'ici tout se passe à merveille
Jusqu'au dernier mur de la maison où là c'est le "drame"; impossible de trouver le dur avec la minipelle, ce qui fait un trou au milieu des fondations d'environ 1,2m de long par 2m de profondeur...
Lors du terrassement du dernier mur de fondation nous sommes tombés sur une "poche" de remblais dont nous n'avons pas trouvé le fond...
J'envisage plusieurs solutions, la première ,qui semble la plus appropriée, serait de creuser jusqu'au dur en réalisant un puits, puis de couler un gros poteau ou plusieurs petit afin d'ancrer les fondation sur le dur. La seconde serait de remblayer ce "trou" et de réaliser une espèce de poutre au niveau des fondations en renforçant un max le ferraillage au dessus du trou afin que la "poutre" soit portée par les fondations posées sur le dur (solution économique!)
J'aimerais avoir vos avis sur ces 2 solutions et pourquoi pas d'autres proposition de solution !
Merci,
De : Tonnay Boutonne (17)
Et une étude de sol ?
La deuxième solution que tu envisages s'appelle une longrine (pour franchir la zone mauvaise). Tu vas amener ponctuellement une charge supplémentaire sur ta fondation en extrémité de longrine et il faudra s'assurer que la charge pourra être reprise par ta fondation, ce qui pourrait justifier un petit puits de chaque coté de la zone mauvaise.
C'est sans doute la solution la plus économique.
Reste à faire calculer et dimensionner la longrine.
Dept : Eure
en ce qui concerne l'étude de sol, c'est un peu tard pour en parler non? Rolleyes J'en ai réalisé une qui a montré que le "dur" était entre 60 et 80cm de profondeur sur 8 forage réalisés, seul 1 a montré que le terrain était bizarre, avec le dur à 2m de profondeur... nous avons d'ailleurs décaler la maison de 2m afin de ne pas tomber dessus... mais les études de sol ont leur limite, on ne peut pas faire un forage tous les mètre, tout le tour des fondation...
Merci pour les explications sur la 2nde solution ;) je vois le maçon dans l'après midi pour essayer de trouver "la" solution...
Tu n'en a pas parlé mais si tu es en CCMI, tu n'as pas de plus value à payer. Sois vigilant.
Dept : Eure
Merci Tournesol pour le conseil mais le maître d'oeuvre c'est moi (donc je ne vais pas m'intenter un procès, et ne parle surtout pas de cette idée à ma femme qui pourrait me trainer en justice wink
Trêve de plaisanterie, la décision final s'est porté sur la solution n°1 : Le puit
Après avoir refait venir le terrassier pour "approfondir" mon trou, nous avons fini par trouver le dur, à 3m50 !!! W00t
La solution choisie et donc la suivante :
- Ferraillage du fond du trou + béton (sur 50cm d'épaisseur)
- Descente de buse de 40cm de diamètre
- Remplir la buse de béton avec un peu de ferraille
- Passer la semelle sur le "puit" avec en plus une petite semelle formant une croix
Le plus simple étant de jeter un oeil aux photos ! Rolleyes
LE trou (3,5m de profondeur pour trouver le dur...)
"Photo N°466569" par Jota17 sur ForumConstruire.com
Buses de 40cm de diamètre
"Photo N°466570" par Jota17 sur ForumConstruire.com
Les buses et les maçons (et non l'inverse)
"Photo N°466571" par Jota17 sur ForumConstruire.com
LE trou enfin bouché et vermifugé anti-thermite !
"Photo N°466572" par Jota17 sur ForumConstruire.com
Merci pour les réponses en tout cas !
Jota
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 19h47
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
