Evacuations sanitaires
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.854 fois
Bloggeur Env. 300 message Annecy (74)
Impossible de trouver des videos sur le net de montage des réseaux complets d'evacuations sanitaires d'une maison en pvc , quelqu'un à déjà trouvé ça ? Merci
Question :
Savez vous si le map est bon pour reboucher des trous de maçonnerie en parpaing ? genre trou de gaine electrique extérieur...Sinon, est-il possible de percer un linteau de garage pour faire passer une gaine d'éclairage exterieur ?merci !
De : Annecy (74)
tdbteam a écrit:Impossible de trouver des videos sur le net de montage des réseaux complets d'evacuations sanitaires d'une maison en pvc , quelqu'un à déjà trouvé ça ? Merci
Il y en a (des schemas de principe)
tdbteam a écrit:Savez vous si le map est bon pour reboucher des trous de maçonnerie en parpaing ? genre trou de gaine electrique extérieur...
non
tdbteam a écrit:Sinon, est-il possible de percer un linteau de garage pour faire passer une gaine d'éclairage exterieur ?
non
[quote="David.R"]
HELLO merci pour le schéma ! mais pôur moi, il n'y a qu'un seul 100 pvc à l'étage pour sde et wc...Je pensais ramener d'une part lavabo & baignoire en 40 puis un tampon au 100 sur lequel vient aussi se connecter les wc. C'est comme si sur ce shéma au lieu de prendre le pcv de 100 à gauche ds la 2ème colonne, je me raccordais sur la colonne de droite ou il y a le wc...Est-ce faisable ? On m'a parlé aussi de joint ou tampon de dilatation sur la colone de 100 au dessus de 2 mètres de descentes de long (un raccord ts les 2 mètres...)
Cdt,
http://imageshack.us/photo/my-images/851/plomberieevacuationegou.jpg/
De : Annecy (74)
Env. 20 message Gironde
[quote="tdbteam"]
Cdt,
Salut,
Si tu veux tout mettre en une descente, il faut qu'elle soit de type chutunic.
Sinon je ne crois pas que ce soit bon !
Effectivement au delà d'une certaine longueur, il faudrait des tampons de dilatations.
Est-ce que c'est mis en oeuvre par les plombiers pro ??
A +Et surtout bon courage !!
[quote="au boulot marko!!"]
Cdt,
Salut,
Hello !
ce ne sont pas des plombiers mais moi-m^me qui doit poser les évacuations...d'ou les questions !
Sais tu au dela de quelle longueur il faut des tampons de dilatation ?
Merci ;)
De : Annecy (74)
oublie le chutunic et les dilatations, tu vas perdre de l'argent pour rien. Ne t'embete pas avec ça
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
quote="Sais tu au dela de quelle longueur il faut des tampons de dilatation ?"
Pour la pose de tampons de dilatation, la distance entre deux points fixes doit être supérieure à 1 mètre.
Après, je ne sais pas si chez moi je vais mettre des tampons de dilatation ???
Je dois poser une partie de mon réseau dans un hérisson de cailloux.
Je crois devoir poser le pvc dans un lit de sable pour que la pression sur le tuyau soit homogène.
Vous en pensez quoi ??
Pas facile ...
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 18h54
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
