Changer cable telephone?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.714 fois
salut
j'aurais besoin d'une petite info
dans la maison que je retape, comme je change toutes les dispositions des pièces, va falloir que je repasse les cables téléphone
je pensais repartir directement avec du cable neuf depuis le point d'arrivée dans la maison
en le cherchant, j'ai vu que c'etait un cable 2 brins relié au cable côté maison par une espece de cosse en plastique
c'est quoi le mieux?
je sort les 2 cosses, je vire le cable coté maison, je nettoie un peu les 2 brins coté poteau, je soude le nouveau cable (avant de remettre les coses de protection) et en avant?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Posez un boîtier DTI (test) au point d'arrivée de la ligne et raccordez les prises intérieures à celui-çi.
Cordialement.
Dept : Loiret
salut
ou un vulgaire domino jpense ça suffit, j'm pas trop les soudures mais pourquoi pas
et le cable tu peux passer un cat5e vendu en gsb qui est blindé et a 8fils pour le jour ou tu voudra internet il suffira de mettre des prises RJ45 a chaque bout
pour la soudure (fer a souder "simple"), c'est surtout pour avoir des bon contacts vu que ca reste à l'extérieur
je pensais faire ue installation plus classique
amener un cable ttelephone tout bête jusqu'à une prise
et de la partir via un filtre jusqu'à la freebox
vu qu'entre le raccodement et la prise y'a pas mal de metre, ca me ferais mal de payer un cable 8 fils (qui coute cher en cat 5) pour n'en utiliser que 2!
De : Bordeaux (33)
question subsidiaire:
j'ai donc 2 fils qui arrivent du poteau, mais ils sont tous les 2 noirs...
pour repartir sur le cable neuf de mon installation, est ce qu'il y a une "polarité" particuliere??
De : Bordeaux (33)
Env. 300 message Lille (59)
si la connexion est extérieure la soudure c'est mieux en effet
+1 pour le cable rzo 5e il est souvent moins cher que le câble téléphone ordinaire (20€/50m)
De : Lille (59)
Gris sur borne 1 et blanc sur borne 3
Dept : Loiret
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
gill a écrit:dans la maison que je retape, comme je change toutes les dispositions des pièces, va falloir que je repasse les cables téléphone
Si déjà tu rénoves le téléphone (l'élec aussi ?) réfléchi a passer à un vrai réseau VDI...
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
icare8637 a écrit:Gris sur borne 1 et blanc sur borne 3
oui, ca ok
mais avec 2 fils noirs... je fais comment?
Citation: Si déjà tu rénoves le téléphone (l'élec aussi ?) réfléchi a passer à un vrai réseau VDI...
oui, je refais egalement tout l'elec
mais pas vraiment d'utilité d'un reseau vdi, en dehors d'un ordi et de 2 tv, j'ai pas besoin d'avoir 50 prises chez moi (j'ai juste laissé des gaines vides en attente dans le bureau et la chambre que je refais)
De : Bordeaux (33)
Pas de polarité à respecter avec le câble noir 1 paire.
Dept : Loiret
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 15h16
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
