Hauteur de réserve aux seuils inssuffisante?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.815 fois
Env. 50 message Vannes (56)
J’espère être sur le bon forum mais je ne sais pas où poser ma question.
Je sollicite vos conseils concernant la hauteur de seuil des baies vitrées auRDC.
La construction de notre maison BBC en est cours près de Vannes (56) :
- isolation et cloisons briquettes posées ainsi que les fourreaux électrique.La pose des boitiers électriques commence lundi.
Lors d’une réunion de chantier à ma demande jeudi dernier avec le MO (il nenous fait jamais de compte rendu de chantier), il me confirme qu’une fois lecarrelage posé, le sol fini arrivera au ras du cadre (bâti) des baies vitrées:(pré-chape :3cm / isolant TMS 80 mm : 8 cm / chauffage sol avec fluide + chape + carrelage :6 cm/ soit au total 17 cm).Or nous avons 17 à 18 cmde réserve aux seuils.
Pour lui c’est normal car nous avons demandé des seuils encastrés (avec desmenuiseries alu K-line). Or je me souviens très bien, et il m’avait montré ladocumentation K-line avec seuils encastrés, qu’il m’avait expliqué avant lechantier qu’il resterait une hauteur de seuil d’environs 4 cm car ce n’était pas de seuilshandicapés.
Je me demande si c’est conforme aux DTU ou normes. En effet, je crains :
- qu’en cas de problème d’étanchéité on ne voit pas la fuite avant qu’il y aitde grosses dégradations
- qu’on ne puisse changer de carrelage sans tous casser(en cas de revente)
- idem pour changer les huisseries si besoin un jour.
Voyez-vous d’autres problèmes possibles ?
Existe-t-il une norme pour la hauteur minimum entre le sol fini et le bordsupérieur ou inférieur de l’entourage des huisseries (bâti) ?
En fait, doit-t-on demander à ce que se soit refait ?
Je vous remercie par avance pour vos conseils.
Je travaille cet après –midi et consulterai les mails ce soir.
De : Vannes (56)
Env. 50 message Vendee
Slt,
Si tu demandes à remonter tes surbots, il faudra que tu commandes des menuiseries 5cm moins haute ou que tu pètes tout tes linteaux pour également les remonter...imagine un peu !
J'aurais la même chose chez moi, menuiserie k-line avec seuil encastré. C'est juste une question d'esthétique ou également une question de normes handicapé.
Pour l'étanchéité si c'est correctement effectué y'a pas de soucis...
Et pour changer le carrelage sans tout péter oui c'est sûr mais bon en général tu ne le changes pas tous les ans !!
Si k-line fourni des plans de réservations avec possibilité d'encastrer les seuils de baies, il ne doit pas y avoir de contres indication au DTU.
Dept : Vendee
Merci pour votre réponse
De : Vannes (56)
Env. 10 message Toulouse (31)
bonjour
je suis d'accord avec saitham
L’étanchéité des baies se fait à l'extérieur de la baie et sous (donc pas de souci) et d'après ce que tu dis il y aura un seuil à l'extérieur de 4 cm. A l'intérieur tu auras une marche plus petite du fait du carrelage qui vient contre la menuiserie.
Si tu veux changer ton revêtement intérieur plus tard, une fois que les baies seront en place tu pourras mesurer l'espace qui reste entre l'ouvrant et le sol...ce sera le maxi de l'épaisseur à mettre....mais apparement il ne reste pas grand chose..ou alors tu devras décoller tout ton carrelage, ce qui peut se faire sans abimer les menuiseries.
Si tu veux changer les menuiseries...normalement avec du kline tu en as pour un bon moment...remets un post dans 25 ans !!!
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 23h17
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
