Vide sanitaire énorme
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.738 fois
Bloggeur Env. 80 message Glomel (22)
J'ai acheté 1 terrain, il est en pente douce vers le Sud et en dessous de la route qui est au Nord.
Je voudrais faire 1 maison de plain pied ( environ 130 m² ) qui ne soit pas trop en contrebas de la route.
En respectant les 5 mètres de distance par rapport à la route, le terrain est déjà à environ 0.3m à 0.8m sous la route selon les endroits et 1.5m pour le point le plus bas.
J'ai fait sonder le terrain et là : grosse surprise, on trouve le dur en creusant environ 2.5m sur plusieurs points.
Ce qui fait qu' entre le niveau de la route et le dur il y a environ 4 mètres au plus bas.
Je voulais savoir quelles étaient les solutions ( si il y en a !!!! ) pour ne pas avoir 1 vide sanitaire énorme.
Merci d'avance à tout ceux qui pourront m'aider !!!!
De : Glomel (22)
Faire des fondations sur puits.
Dept : Eure
J'avais oublié de préciser mais je cherche 1 solution moins couteuse qu'1 vide sanitaire.
Les fondations sur puits d'accord mais est-ce moins cher qu'un vide sanitaire (de 3-4m de haut)?
Est-ce que la fondation sur puits est 1 technique classique et maitrisée par beaucoup d'artisans?
De : Glomel (22)
A priori, solution moins couteuse, oui.
Mais faire une étude de sol (dans tous les cas) et faire dimensionner les puits par un BE.
Dept : Eure
OK merci.
Je me renseigne pour les fondations sur puits.
De : Glomel (22)
6 mois plus tard.......
Finalement après avoir tourné le sujet dans tout les sens on a décidé de faire autrement.
On va faire 1 maison inversée avec les chambres en bas comme dans 1 sous sol mais qui donnent directement dans le jardin et les pièces de vie en haut qui seront au niveau de la route.
De : Glomel (22)
